в/к Panasonic NV-RX7EN, шум. полоса снизу
  Список форумов » Видеокамеры
hi-hi
hi-hi
Сообщение #1 От 22/03/2004 14:32 цитата
После удара, на иэображении внизу шумовая полоса, может перемещаться до 1\5 экрана вверх. При осмотре обнаружено: правая двойная стойка охвата БВГ люфтит, заметна непараллельность стоек по провису ленты вверху, при выравнивании вручную полоса пропадает.
Стойки вверху соединены пружинящей скобой, которая надевается на прилив основания крепления стоек.
Вопрос: должна ли скоба плотно надеваться на прилив основания (обведено красным), у меня свободно?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 От 22/03/2004 14:41 цитата
hi-hi, смотри тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=7715
hi-hi
hi-hi
Сообщение #3 От 22/03/2004 14:51 цитата
GOSHA, спасибо, ведь читал же раньше, пора ОЗУ менять голливудская улыбка
Можно ли стойку снять сверху, неохота плату снимать?
KVI
KVI
Сообщение #4 От 22/03/2004 19:31 цитата
Стойку снять можно.
Технология такова:
Сначала отворачиваем винт и снимаем пластмассовый черный упор, в который,
соответственно, "упирается" эта стойка.
Далее вставляем кассету(желательно со снятой защитной шторкой) и загружаем
ленту. После чего убираем питание с камеры.
Пинцетом аккуратно снимаем ленту со стойки и ,немного помучавшись, можно снять
этот силуминовый узел в сборе.
В дополнение к ранее изложенному методу ремонта, хочу добавить, что "реанимированные"
втулки запрессовываю так:
Втулка вставляется резьбовой стороной в отверстие с обратной стороны.
С другой стороны на нее наворачивается стойка до упора в силумин и 6-тигранником
доворачивается до полной запрессовки втулки на место. Метод работает - проверено
неоднократно.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #5 От 24/03/2004 09:03 цитата
KVI, получилось! Мир, Дружба, Жвачка
Petia
Сообщение #6 От 27/12/2004 11:14 цитата
GOSHA писал:
Поделитесь пожалуиста, по этой ссылке уже ничего нет, а проблема таже стукнул камеру и полоса появилась. Как там этот узел должен выглядеь. И можно ли его отремонтировать или только менять.
Заранее благодарен
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 От 27/12/2004 13:29 цитата
[b]Petia, cмотри тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=8680
PS при желании можно было и самому найти подшучивать, дразнить
Petia
Сообщение #8 От 27/12/2004 14:23 цитата
Gosha, спасибо большое, буду пробовать
FPV
