video8 Sony CCD TR 417E ошибка 3123
  Список форумов » Видеокамеры
Nels
Сообщение #1 От 31/10/2004 12:18 цитата
При включении в сеть режим сьемки или просмотра ,если сразу нажать на rec или play соответственно выдает ошибку 3123 и кассета выходит из камери если подождать сек 7-8 потом нажать вроде нормально , хотя раньше этого не было ,может кто в курсе где искать неисправность ?
Krot
Сообщение #2 От 31/10/2004 12:21 цитата
ошибка подающей катушки.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 От 31/10/2004 12:31 цитата
а это не та проблема где шлейф ???
Nels
Сообщение #4 От 31/10/2004 23:17 цитата
проблема не в шлейфе , это проверено
Alegyr
Сообщение #5 От 01/11/2004 12:17 цитата
Nels, проверь камеру с другой кассетой. Если проблема остается, то смортри как себя ведет подающий подкассетник. При загрузки кассеты, он должен нормально врашаться в обе стороны, если этого не происходит то выдается код ошибки 3123!
Nels
Сообщение #6 От 01/11/2004 23:03 цитата
Ок , спасибо всем буду искать в направлении подающего подкассетника , а насчет проверки на другой кассете ты лихо сказал Экак же я не додумался " улыбка
Nels
Сообщение #7 От 05/11/2004 19:15 цитата
Вообщем коды ошибки всегда разные 3210 3123 3221 и т д , програмник почистил на непропаи неконтакты осмотрел , ощушуение такое что не механизм , потому как иногда когда заработает уже работает долго
жДу новых предложений
Trk
Гость
Сообщение #8 От 12/11/2004 23:33 цитата
Фунай 5000 как отключить автоматическое воспроизведение после загрузки касеты
Другие темы раздела Видеокамеры
FPV
