ADZX1970
На известном месте нашел такой чюдо 1985 года. VHS камера наплечная General Electric 1CVM6060E с причендалами. Акк-ра нет. Вроде работает. Долго разбирался, как что нить записать. Ну вроде разобрался, а изображения на телевизоре нет. Ну в смысле после записи вставлял кассету в видак и только мелькающие полосы на черном экране. Может она пишет в NTSC ? Только! Больше переключателей стандартов нет вообще. С причендалы к ней( там БП и выход на телевизор видео и звук ) тоже ничего нет. Кассета движется, перематывается. Начал запись на старом фильме- видно запись идет, фильм обрывается.Полосы короче. Кто нить может подсказать? Выбросить недолго! Спс!
[img]http://ipic.su/img/img7/fs/VHSHeneralElectric1VM6060E1.1662712257.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/VHSHeneralElectric1VM6060E.1662712330.jpg[/img]
ДОБАВЛЕНО 09/09/2022 13:09
Инструкции к нему тоже пока не надыбал. Ну ссылки надо вырезать из них то что надо! А так как тут- ничего не прошло. В Гугле ссылки сразу у меня открываются.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2022 13:10
http://ipic.su/img/img7/fs/VHSHeneralElectric1VM6060E.1662712330.jpg |
igme
| ADZX1970 писал: | | Может она пишет в NTSC ? |
Возможно, если выпущена была для Америки\Японии. Вы бы фото полос показали, NTSC сигнал, если его воспроизводить на PAL\SECAM аппаратуре, картинка будет прыгать, но в принципе какое-то изображение или его обрывки просматриваться будут. Если совсем чернота...
| ADZX1970 писал: | | Выбросить недолго! |
Хрена се, да это вполне возможно почти эксклюзивный раритет. Первый раз слышу о VHS-камере под маркой Geberal Electric! Если самому не надо - дам несколько наводок, у кого спросить, может выкупят... |
ADZX1970
Да только в Питере. Пересылом не занирмался. Да в инете такую продают по 50 баксов. Так что смылсл. Видео работы попозже выложу. Сас башка трещит после вчерашнего. А в инете может польностью рабочая. Тут мысля- может на видаке с НТСК плейбеком. Были вроде такиие. Я то на Самсунге ДВД-ВХСом комбайне. Может эт от без плэйбека. Видео попозже будет! Прошу понять и прростить! Ок!
ДОБАВЛЕНО 11/09/2022 14:44
На причендале к ней -там зарядка и видео звук выходы моно и переключатель каналов. Написано 3 или 4ый ( а чего метры или дециметры- непонятно) И лейбл маде ин япония. На самой камере только лейбл Генерал электрик. Да наверно тоже Япония. Это что то вроде ОЕМ изготовитель наверно.На западе это сплошь и рядом. Пишут Филипс, а сделано К примеру Хитачи. Был у него такой видак крутой. Ну нету заводов у Филипка в япронии! |
igme
| ADZX1970 писал: | | Да только в Питере |
В Питере тоже есть один такой чел, если не себе - то знакомым олдскульщикам может перешлёт.
| ADZX1970 писал: | | Написано 3 или 4ый ( а чего метры или дециметры- непонятно) |
Если имеются в виду стандартные номера - то метровые конечно. ДМВ это типа 21-60 каналы, где-то так. |
ADZX1970
| Да я не написал! В видоискателе полное молоко вместо изображения. Когда ключаю запись что то пробегает типа строк еще белее. А так не видно ничего. Крышку снимал- предвижу вопрос.. Кассету вставляю- расправка наверно идет- потому что шум есть как в обычном видаке. Автофокус похоже работает- когда включил на запись и двигаю из стороны в сторону кольцо наводки крутися, значит работает. Зум тоже работает есть там второе кольцо с рычагом. А как вручную резкость наводить- пока не понял- кольцо вроде не двигается. Усердствовать не стал. По поводу каналов- выходы на обычных типа бананы. Это скорее по НЧ. тОГДА какие каналы? И на боку причендалы вход и выход на разьемах ВЧ с резьбой. Ну это не пробовал.Постараюсь все заснять! Пока так! |
ADZX1970
ADZX1970
| А кто знает какой сенсор тогда был на таких камерах того времени ? Логотипа CCD на ней не видно. Были же всякие сатиконы, видиконы и проч. |
ADZX1970
| Ну ладно. Ссылки сотру. Они на моем облаке- место нужно освободить. А впечатка даты в видоискателе появилась, понажимал кнопки и есть. Вопрос можно закрыть. Спс! |
валентин-сибиряк
| Да и зачем она нужна такая камера. |
alexsandr 666 alexsandr
на магнитофон соната больше смахивает ....у меня то же есть кассетная камера....весом всего 600 гр - но качество сьёмки просто огонь.!!! + встроенный цветной дисплей ..... камера JVC GR-SXM280A - акки поменял на литий на 8800ма/ч - 7 часов сьёмки - легко.....и всё же старые видеокамеры - гораздо круче современных по качеству сьёмки как не крути + кассета не боиться воды и статики - как флэшки в современных гаджетах...... ......досталась в 2008 году + 5 кассет и ни разу не пожалел ....работает до сих пор ....
