karin44
Добрый день!Я приобрёл на Аликс-экспресс Видео-глазок
Optimus DB-01,схема для ремонта данного изделия отсутствует.
Не исправность следующая:
Перестал работать датчик движения где-то через год.В ручном режиме запись работает.Началось с того,что стали частые сьёмки,т.е.
каждые 10-15секунд сьёмка.Заменил датчик движения PIR 200 BP,поработал сутки и опять частые записи ,а потом со всем перестал
В ручном работает. Датчик проверил -оказался рабочим.
Возможно у кого-то есть схема Видео-глазка Optimus DB-01-поделитесь.
https://optimus-cctv.ru/files/RP_DB_01.pdf
Снял глазок,сфоткал платку,снова собрал и стал опять работать датчик движения,всё как и должно быть,но это продлиться думаю сутки-двои и снова датчик перестанет работать.Так и вышло. |
Vishne-aleksandr
Здравствуйте.
Схему на этот видео глазок Вы скорей всего не найдёте. Схема видео глазка похожа на схему простого цифрового фотоаппарата. Нужно установить модель видеопроцессора, найти на него документацию и по ней что-то искать. А для начала проверьте питающее напряжение с преобразователя на предмет пульсаций, шумов. |
karin44
Vishne-aleksandr,
Добрый вечер!
Спасибо за ответ,питание от 3-х батареек-АА=4,5V.
Сам датчик движения выполнен по схеме на BIS50001,примерно как в приложении на микросхему.
Основную плату не отпаивал,т.к. много паек придётся запоминать,чтобы увидеть процессор.
И ещё ,если я сниму глазок(просто сниму) с двери и на столе его приспособлю для проверки,работает 5дней(куда больше?).Всё работает без нареканий.Устанавливаю в дверь и через
сутки,двои -опять та-же неисправность.!?!Может шлейф,замены,увы,нет.
Это фото самого глазка:
Vishne-aleksandr
| Преобразователя напряжения питания я не увидел. Вероятно, его нет. Батарейки вы меняли на какие-нибудь именитые? |
karin44
Ставил аккумуляторы 3-х АА=1,2V,батарейки-ORIGINAL 3-х АА=1.5V,блок питания от зарядника 4,6V,блок питания на 4,5V на LM317.
Преобразователь возмоно находится на основной плате,где монитор и отсек батареек? |
roma48
| Комары летают, паутина, тени.... |
karin44
| roma48 писал: | | Комары летают, паутина, тени.... |
По существу вопроса. |
roma48
По существу пишу. На квартире себе ставил камеру в подъезде, подключенную к в.наблюдению. Карта Корнет 1004 на пи-си. У неё есть функция выбора зоны детектирования и прочие плюшки.
Редко смотрел в монитор компа на Архив записи. Был удивлён множеству событий в сутки.
Вкратце - система умеет выборочно писать отдельные ролики, если в выделеном участке картинки будут изменения. Допустим, я выбрал дверную ручку своей вх.двери.
По факту система писала множество не информативных роликов.
Стал разбираться и оказалось команду на запись давали мушки, тени с окна и в последствии паутина перед камерой. Причём паутину с 3х метров не видно.
Андестен? |
karin44
Это,что-то из очевидное-невероятное....
Здесь простой видио-глазок(видио-домофон),там в описании выше.
Сам глазок и монитор.Плату глазка я предоставил,а монитора нет,т.к.требует тщательной разборки...
Схема выбора " Меню",находится на плате монитора,там и стоят ключи для включения функций.
Вот и думается,что в ключах проблема,но не факт.Так-как частые включения возможны из-за подкорачивания (возможно в разьёме шлейфа) или,что-то иное,потому,что началось учащение сьёмки,потом только выключение,хотя в "Меню" функция включена.
Возможно есть какая-то причина влияющая на эти неполадки?
Немного лирики; происходит переполнения записывающего канала и функция записи использования датчика движения отключается с помощью электронного ключа и остаётся функция ручного режима. Для чего-то указано не более 32Гб карта памяти.Остаётся подмыкание шлейфа;надо смотреть,что можно сделать?Перепад температуры-увеличение влажности(подмыкания в шлейфе),вот и увеличение частоты записи.Конечно это только домыслы.
И ещё,если в авторегистраторе при заполнении карты памяти,запись происходит,но стирается самая ранняя запись,если мало места на карте памяти и запись продолжается,хотя то-же 32Гб.
Вывод: Снимать Видео-глазок и снова смотреть шлейф.
Может,что-то другое?
Хотелось получить мнение,советы пользователей данного Видео-глазка Optimus DB-01. |
alexsandr 666 alexsandr
спиртом плату помой - возможно флюс коротит ....по факту нужно бы в микроскоп сей девайс поглядет - на факт непропая - симптомы схожие....только после уже делать выводы ..чисти зубной щёткой нежно без фанатизма + некасайся линзы камеры - там пластик.!!!....при чистке камера вверху - шоб оптику не залить спиртом |
| Датчик движения поменять железный с квадратиком внутри-летят доволи часто.Его и тестером проверить не проблема там 3 ноги 2 питание и выход. |
