Привет всем. Прошу помощи ,проблема в следующем камера перестала воспроизводить и перематывать в лево проблему нашел треснутая шестерня. Купил донора с убитой материнкой лпм был в норме. Поменял лпм при разборе повредил шлейф ,который идет глазок видоискателя.На доноре такая же проблема короче шлейфа нет. Решил что не будет работать только глазок ,после окончательной сборки включил камеру воспроизведение работает, а режим камера и меню не работает. Может иза этого шлейфа такая проблема? Посмотрел на глазок, идет три проводника один толстый по тоньше и совсем тонкий. Как я думаю общий,питание и сигнал.Может влиять на работу? Заранее спасибо!
