кар
| Здравствуйте специалисты! Принесли на ремонт видеокамеру PANASONIC NV-RZ17EN .Видеокамера работает.Но при вращении кассеты наблюдается неприятный громкий шум , как будто Что то, об что- то трется .Определено , что шум происходит от блока вращающихся головок, Может кто подскажет ,как его устранить. С уважением. Юрий |
GOSHA
| кар, так разбери и посмотри, что трется |
кар
| Я ни разу не разбирал блок видеоголовок от видеокамеры.Не возникнут ли проблемы с юстировкой.Юрий |
GOSHA
кар, бвг разбирать не нужно, посмотри, может он обо что -то трется.
PS бвг поставляется в сборе и стоять будет около$150 |
кар
| Визуально блок ни обо что не трется.Да и воспроизведение нормальное.К сожалению пока в магазинах нашего города новых блоков нет.С уважением.Юрий |
GOSHA
| кар писал: | | К сожалению пока в магазинах нашего города новых блоков нет. |
могу добавить и не будет. Не видел еще в магазинах запчастей от видеокамер.
PS в этих механиках головы терзать еще не приходилось, так что-то мудрое посоветовать немогу |
Andron
| Я тоже не разбирал. Но скорее всего прийдется. Там должны быть подшипники скольжения(в видаках качения в основном). Похоже требуют смазки. Сбить конечно легко, если не знаешь что для чего и где нужно поставить свои метки, чтобы потом правильно собрать.Возможно можно капнуть масла и не разбирая , не знаю. |
Dim Arz
Andron, Об этом шуме много раз писалось, посмотри в поиске.
Никакой сложности в разборке БВГ нет, если он уменьшенного типа, как в Panasonic 3000 или 9000 , то осторожно потяни в верх верхний цилиндр с кристаллами, он удерживаетса только усилием магнита двигателя, промывай подшипники, смазывай и ставь всё на место, всё будет ОК. Этот шум от СУХОГО ТРЕНИЯ! |
Andron
Dim Arz , спасибо. Это не мне надо.  |
Dim Arz
| Andron, Прошу прощения, промахнулся малость. моё сообщение предназначалось для кар, |
