SONY CCD-TR401E пи-пи-пи .... и отрубается
  Список форумов » Видеокамеры
Romas1
Сообщение #1 от 13/03/2005 11:01 цитата
Проблема проявляется не постоянно а хаотически, но тока при выгрузке касеты(начинает выгружать останавливается не отквывшись пи-пи-пи... и усё), при воспроизведении, при перемотках и при записи
При загрузке не замечалось проблем, при открывании пустого касетоприёмника также нет проблем
Может-ли быть проблема в приводе САР или автостопы или датчики
касеты (тока не ИК) ?
Плиз
Гость
Сообщение #2 от 13/03/2005 14:41 цитата
100% переламывается шлейф, который приклеен на дне контейнера. Думаю он со временем усыхает и так как приклеен , начинает рваться. Проблема многократно решалась аккуратной прокладкой МГТФ(тонкий провод)
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 от 14/03/2005 11:12 цитата
Гость писал:
усыхает только водка в стакане, если ее сразу не выпить голливудская улыбка , а шлейф перетирается замком кассетоприемника. Прозвонить контакты от датчика холла Т подкатушечника даже небольшое (5-10ом) сопротивление оказывает влияние
alf
Сообщение #4 от 15/03/2005 12:59 цитата
GOSHA писал:
Гость писал:
Абсолютно точно!!только,бывает,и сопрот.=0,а такая же фигня!надо сразу 4-5 проводов кидать,у меня,правда тонкого мгтф нету,так я обычный в лак.изоляции-от мотора тарелки свч-печки кладу,а потом герметиком замазываю
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 от 15/03/2005 14:04 цитата
alf, в 99% перетираются только от Т датчика. Отклеиваю аккуратно шлейф, на изгибе счищаю скальпелем изоляцию и дублирую одной ниткой от МГТФ. Затем заклеиваю прозрачным скотчем и у замка скругляю острые углы
alf
Сообщение #6 от 16/03/2005 11:07 цитата
GOSHA,могобыть-могобыть,только я предпоследние 2 камеры по 3 раза разбирал-собирал злость ,и теперь лучше перебдеть,чем недобдеть-правда камеры были умоченные в хлам голливудская улыбка
AALEGYR
Сообщение #7 от 16/03/2005 12:25 цитата
alf писал:
alf, Можно и правой рукой чесать за левым ухом! улыбка
GOSHA, не надо отклеивать шлейф и счищать на изгибе скальпелем изоляцию! Припаяй два тонких МГТФа к ногам датчика, пробрось их под шлейф, выведи на внешнюю сторону шасси и припаяй к соответствуюшим пайкам. При такой технологии весь ремонт камеры занимает не более 20 минут вместе с перекуром.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #8 от 16/03/2005 14:49 цитата
AALEGYR, эт точно . И еще успеваешь правой рукой почесать за левым ухом! голливудская улыбка голливудская улыбка помираю со смеху! помираю со смеху!
GOSHA
GOSHA
Сообщение #9 от 16/03/2005 17:19 цитата
AALEGYR писал:
а задевать ничего не будет? Нужно в следующий раз попробовать
AALEGYR
Сообщение #10 от 16/03/2005 18:29 цитата
GOSHA писал:
Если правильно уложить то проблем не возникает!
Romas1
Сообщение #11 от 16/03/2005 20:27 цитата
ks-rus писал:
Всем спасибо, сделал именно так!
Другие темы раздела Видеокамеры
