Видеокамера JVC GR-DV500AG проблема с ZOOM
  Список форумов » Видеокамеры
WELLER
Сообщение #1 от 15/02/2005 16:06 цитата
Видеокамера JVC GR-DV500AG имеет интересную неисправность: иногда (примерно в 1 случае из 20-50),при включении камеры трансфокатор самопроизвольно производит "наезд" до максимального увеличения(на максимальной скорости).После этого управление трансфокатором происходит как положено.Механически узел управления ZOOM в порядке. Я заказал ZOOM UNIT LY10435-001B но полной уверенности что неисправность устранится нет.Если Вы встречались с такой неисправностью и знаете решение -прошу помочь.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 от 15/02/2005 16:32 цитата
WELLER, а это как-то мешает работе? Вообще при включении камеры происходит движение линзы трансфокатора, это нужно для привязки к опорным точкам, прописаным в памяти и правильной работы автофокуса. Возможно, что-то случилось с оптодатчиком начала(конца) движения линзы zoom или focus
Lelik
Lelik
Сообщение #3 от 15/02/2005 16:50 цитата
Я извиняюсь , что задаю вопрос здесь(похоже на сайте какие-то проблемы и я не могу создать новую тему) Видеокамера HITACHI DZ-MV238e --- загружаем диск происходит поиск дорожки и потом на дисплее высвечивается " ERROR 2881" и типа смотри расшифровку в мануале?
WELLER
Сообщение #4 от 15/02/2005 16:56 цитата
1)Мешает, клиенту при таком глюке приходится при включении восставливать положение ZOOM,(повторю,что неисправность проявляется редко) 2)При неисравности датчика положения ZOOM или FOCUS нормальная работа автофокуса при трансфокации невозможна так как ты справедливо заметил " Вообще при включении камеры происходит движение линзы трансфокатора, это нужно для привязки к опорным точкам, прописаным в памяти и правильной работы автофокуса" Калибровка происходит до появления изображения,а тут ZOOM "уезжает" сразу после появления изображения шок
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 от 15/02/2005 17:24 цитата
Lelik, диск случайно не RV? У меня было две MV350 и обе не хотят работать с RV
Что означает ошибка не знаю, доступак документации нет. Могу предположить, что просто не находит диск(эта же ошибка выскакивает при грязном(царапаном) диске)
Lelik
Lelik
Сообщение #6 от 15/02/2005 21:47 цитата
GOSHA а другие диски читали?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 от 17/02/2005 09:01 цитата
с другими ок. Проблема была в неряшливости клиентов(диски залапаны до безобразия)
хохол
Сообщение #8 от 02/09/2005 17:21 цитата
Нужно. Потерялось описание для, В.камеры JVC GR-DV500AG
VM
Сообщение #9 от 02/09/2005 17:40 цитата
хохол писал:
А если на офсайт сходить? улыбка
Другие темы раздела Видеокамеры
