V/C Panasonic NV-VZ57EN проблемы при работе с аккумулятора
  Список форумов » Видеокамеры
DSV
Сообщение #1 от 17/02/2006 12:12 цитата
Ув. коллеги, принесли камеру со следующим дефектом:
при включении капстан самопроизвольно отрабатывл в одну сторону, выкл. ничего не давало, пока не снимешь питание. После замены драйвера капстана камера пошла, но только с адаптера. С акк. иногда происходит то же самое, только капстан крутит раз в одну раз в другую сторону. И еще нет фокуса при макс. удалении. Кто встречал подобные "фокусы",просьба отозватся.
Имею богатый опыт ремонта видео,готов поделится.
LuZiFeR
Сообщение #2 от 20/02/2006 12:19 цитата
Аккамулятор сам не дохлый случайно.
DSV
Сообщение #3 от 21/02/2006 10:42 цитата
Аккумулятор не дохлый, заряд держит, на другой камере работает, колодку с клеммами и предохранители проверял, скорее что-то с стабилизатором.
LuZiFeR
Сообщение #4 от 21/02/2006 16:24 цитата
У меня был подобный дефект, причем клиент утвержал, что с аккамулятором фокусировка портится , а от адаптера все работает нормально.Я ему не поверил(мол такого просто не может быть), но оказалось, на мое удивление ,действительно так.Но к сожалению хоть убей не вспомню теперь в чем было дело, года 2 прошло, а записать забыл.Но вроде сделал быстро-значит ремонт был несложным.
DSV
Сообщение #5 от 22/02/2006 08:01 цитата
К сожалению фокусировка "плавает" и с аккумулятором и с адаптером, в объективе позиционных датчиков нет, только концевики. Ума не приложу что за глюк.
LuZiFeR
Сообщение #6 от 22/02/2006 15:40 цитата
Такое бывает и из-за неисправности самих шаговых двигателей или настройка "сбилась".
DSV
Сообщение #7 от 26/02/2006 16:42 цитата
Шаговые менял местами (только статоры,роторные оси разной длины),результат тот же. Что значит настройка "сбилась"?
Другие темы раздела Видеокамеры
