Автор | Сообщение |
siga
Всем привет sony dcr-hc30e не корректно работает ;
после установеи кассены засасывает и снова извлекает кассету создаётся впечат. что не до конца отрабатывает приём касс. ,если крышку закрываеш то пытается извлечь( толкает лифт) с закрытой крышкой. |
Djek
siga
ошибка загрузки , механика "на улице" ,при загрузке в конце когда приж. ролик подводится к валу создаётся какоето затруднение, (ролик до вала не доходит) ,визуально повреждений не заметно. ;( |
Эльшад Мусаев
Проблемы в механизме. DCR-HC30E хорошая камера. Проблем с платой бывает редко.
Было бы неплохо включить камеру в разложенном виде. Рассмотрите внимательно движение механизма, стоек.
Направляющие стоек пласмассовые, иногда стойка вылетает из направляющих.
У ближнего края выезжающей части механизма , изнутри , есть винт прижимающий небольшую пластину.(чуть левее середины, по моему под тонкой металл пластиной накрывающей.механизм). Этот винт регулирует , в малых пределах , вылет выезжающей части. Иногда ,по непонятным причинам, пластина перемещается и приводит или к невыгрузке кассеты (кассета выезжает и заезжает обратно) или кассета не может дозагрузится. В основном винт распологается посередине .Необходимо расслабить винт
и дать возможность загрузиться механизму. После полной загрузки затянуть винт.
В некоторых случаях клиенты давят на механиэм ускоряя процесс загрузки. Это нередко приводит к деформациям механизма
и этот дефект почти не возможно устранить( надо менять выезжающую часть механиэма).
Не хочу слишком усложнять. Если надумете разобрать механизм то при сборке обратите внимание на
1. мелкую жестяную деталь на мелкой шестеренке под механизмом, ее хорошо видно при выгруженном состоянии.
Запомните ее расположение и во время сборки распологайте также.
2. Рычаг натяжения ленты ходит по интересной канаве. На этой канаве есть рычажок .Если внимательно изучить эту часть то можно легко установить рычаг. Иногда после сборки , механизм не загружается до конца. В этом часто бывают виноваты перечисленные детали .Перед подачей питания на двигатель загр.выгр. с других источников , выдерните разъем с платы.
Успехов |
