Видеокамера JVC GR-D290E. Дефект изображения.
  Список форумов » Видеокамеры
Пул
Сообщение #1 От 09/11/2007 10:33 цитата
При воспроизведении записи на дисплее вертикальная полоска (иногда наклонена под углом) из крупных пикселей плавает из стороны в сторону. Бывает изображение исчезает совсем на несколько секунд или весь экран заполняется крупными, мерцающими пикселями воспроизводимого изображения. Грешил на голову, вытащил лентотяг, продул ,почистил - тоже самое. Подскажите с чем это может быть связано и как устранить причину?
ingenegr
Сообщение #2 От 10/11/2007 11:50 цитата
чистящая кассета помогает? свои записи воспроизводит как?
Пул
Сообщение #3 От 12/11/2007 11:34 цитата
Чистящая кассета не помогает, звук, кстати тоже воспроизводится обрывками. Свои записи воспроизводит к одной вертикальной, плавающей полосой, другие кассеты - экран полностьюзаполняется крупными пикселями изображения.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 От 12/11/2007 15:49 цитата
Пул, если барабан с деки снимал то на 90% придется механику настраивать.
Пул
Сообщение #5 От 12/11/2007 18:48 цитата
Головку снимал, потом опять поставил, эффект тот же, один в один. С чего нужно начинать настройку механики?
Пул
Сообщение #6 От 15/11/2007 14:02 цитата
Ставил другую голову, регулировал стойки в режиме воспроизведения, направляющие ленту. Эффект тотже! Чувствую проблема в электронике, поскольку кое-где на плате была не значительная коррозия.
ingenegr
Сообщение #7 От 15/11/2007 18:52 цитата
тогда надо сначала юстировать механику, потом разбираться с платой, а вообще электроника обычно не дает такой эффект.........
Другие темы раздела Видеокамеры
FPV
