санчес
| Неисправность одинаковая при воспроизведении ; снежит; вроде как забита голова но пишет отлично может кто сталкивался? |
SERLIT
Сталкивался много раз, помогает только замена головы (899А).
Точной причины не знаю,но такое часто бывает после чистящей кассеты или кассеты TDK.
Кристаллы под микроскопом не смотрел,хотя интересно было бы взглянуть. |
санчес
SERLIT,голову менял
ДОБАВЛЕНО 05/12/2007 06:49
голову поменял в первую очередь не помогло |
SERLIT
Надо ставить новую или заведомо рабочую.Менять местами бессмысленно.
Я с таким сталкивался раз 50.Всегда виновата была голова и ни разу предусилитель или настройки EEPROM.
Видимо при записи сигнал гораздо сильнее и прописывается без проблем.
Интересно ,что неисправность наступает резко,вчера еще все работало ,а после плохой кассеты началось.
При воспроизведении картинки за белыми яркими фрагментами-характерные тянучки,светлые гориз. полосы.
Дефект встречался в моделях 2000-2001 года CCD-TR..7E, CCD-TR..8E.
TRV59E относится к этому же модельному ряду.
Вообще там в мозгах есть счетчик времени наработки БВГ ,можно взглянуть и понять что это скорее всего износ БВГ. |
