Автор | Сообщение |
centavrianin
И так- эпопея началась уже давно. Первый дефект в этой камере уже не помню, но заменил плату целиком, выдал клиентше,до конца гарантии оставалось 2 дня. Через 3 дня тётенька принесла её обратно с дефектом-не включается ваще. Нашел битый предохранитель, заменил, он снова сгорел. С виду всё целое, транзисторы шимовские все чудно звонятся. Дай думаю жучка впаяю и посмотрю, кто задымится, тот и гад. Задымился транзистор питания капстана. Поменял на новый, включил а он аж приварился к дорожкам, так полыхнул. Следом нашёл по его выходу фильтрующий кондёр навылет пробитый, да ещё и с холодной пайкой(потому и транзистор нормально звонился). Восстановил дорожки, припаял все новые деталюшки и о радость-камера включилась. Но... снова облом- через минуту она виснет и даже кнопкой не выключается. Поменял проц- ноль эмоций, микруху ресета-тот же результат. Но одно меня смущает на выводе этой микрухи(вывод ресета) 2 вольта вместо 3. В рабочей камере 3 в. Я упёрся в эти 2 в и дальше мозг не работает. Чё делать? |
GOSHA
centavrianin, Винты все хорошо закручены под платой? Имеются ввиду белые, а не те которые деку держат. |
centavrianin
Ну ты ж мне в мониторе это говорил! А камера и без болтов не работает. Я её ремонтирую и она вся в раскардаше(не помню уже куда делись болты от корпуса). |
GOSHA
centavrianin, я сначала здесь ответил Винты бывают как первопричина. Имхо пробивается ключ 3,3в и првышенное напряжение подается на DV1CHIP, после этого он иногда даже работает минут 10. При этом сильно греется и уходит в глухое кз. Уже раз несколько сталкивался и после такого ремонта ОБЯЗАТЕЛЬНО гоняю камеру несколько часов. |
centavrianin
Я так полагаю, что потом камера ваще не включается? Моя то включается, потом подвисает. Выключишь-включишь снова работает. Но про болт проверить все равно надо. Я не очень понял какой конкретно. Это не болт крепления корпуса, но тогда какой? |
GOSHA
centavrianin, болты крепления пластины, за которую крышка кассетоприемника защелкивается. |
BOSYVICH
Пока я занимался художественным творчеством, GOSHA уже ответил.
centavrianin
Понял. В понедрельник проверю. Век живи-век учись... дураком помрёшь, как говорил великий ЛЕНИН. |
centavrianin
Болта под номером 901обведённого красным ваще нет. Т.е. он когдато вывалился, коротнул мне чтото, и последствия я до сих пор расхлёбываю. Ну причины дефекта мне теперь понятны, а дальше то что? попробовать драйвер капстана поменять? Ведь у меня всё грохнулось по напряжению CAP_VS. Если оживёт, отпишусь с криком ураааа. |
centavrianin
Ура не получилось. Всётаки склоняюсь к мысли о проце. Возможно этот паскудный болт конкретно погулял по плате, когда я поменял процессор в первый раз и благополучно грохнув мне второй проц скрылся в неизвестном направлении. Когда я её всётаки починю, расскажу что было. |
centavrianin
Поставил новую плату. Сил бороться больше не было. Всем спасибо. |
