Проблема замены ПЗС Panasonic NV-RZ 17EN
  Список форумов » Видеокамеры
RFMIXA
Сообщение #1 От 26/10/2008 15:21 цитата
После замены ПЗСматрицы в Panas NV-RZ 17EN изменился диапазон фокусировки,камера как-бы перешла в режим макросъёмки.Менял ICX293 на ICX433. Продавец утверждает, что они взаимозаменяемы. Подскажите решение проблемы.
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #2 От 26/10/2008 15:37 цитата
Матрицы взаимозаменяемые . Подробнее напиши как фокус ведет.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 26/10/2008 19:15 цитата
одинаковы.
На форуме ESpec 2 423 246 сообщений в 228 580 темах.
RFMIXA
Сообщение #4 От 27/10/2008 15:56 цитата
В положении zoom 1*,камера может сфокусироватся на предметы,расположенные на расстоянии 0-20см.Предметы,расположенные дальше,не в фокусе.При приближении зумом,диапазон фокусировки меняется.Проблема не механическая и не оптическая.Снимал движки и двигал ползунок автофокуса вручную.Фокусировка в порядке.
RFMIXA
Сообщение #5 От 28/10/2008 23:01 цитата
Может ли так странно проявляться возможная ошибка в EEPROM (25160) ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 28/10/2008 23:12 цитата
RFMIXA писал:
Я больше склоняюсь в неправильной сборке
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #7 От 30/10/2008 13:39 цитата
Посмотри в свои личные.
RFMIXA
Сообщение #8 От 31/10/2008 22:50 цитата
Большое спасибо Владимиру ВВ за совет !!! Проблема решена - до попадания ко мне камеру пытались ремонтировать в другом месте и собрали "убрав всё лишнее" подмигивание Спасибо всем за ответы !
Другие темы раздела Видеокамеры
