Автор | Сообщение |
Albatros1975
Видеокамера Sony DCR-DVD205 при записи постоянно выдает "Ошибка данных". Вначале это было редко, потом чаще, сейчас вообще при нажатии на запись пишет 10 секунд, потом выдает сообщение об ошибке данных и перезагружается. Записанный материал не сохраняется! Фотографии делает нормально, да и в остальных режимах работает как обычно. Подскажите, пожалуйста, что делать? |
B.B.
Albatros1975 писал: | Фотографии делает нормально, да и в остальных режимах работает как обычно. Подскажите, пожалуйста, что делать? | Замени диск и если ничего не изменится, то неси в АСЦ. |
Albatros1975
Уже менял, ставил новый, все равно та же история. А если не в АСЦ, а в простую мастерскую, смогут сделать или лучше не рисковать? |
demonbdt
лучше не рисковать техника капризная |
