Symbiosis
У камеры перестала работать батарея, то есть работает только от сети. Даже после покупки новой батареи камера не работала от нее.
Ну я решил вскрыть и посмотреть, в чем может быть проблема, подумал, что отвалился шлейфик, либо разъем батарейки шатается, ну что-нибудь простецкое случилось такое...
Открыл, посмотрел, что это для меня совершенно новый вид техники, особенно компановка, где я своим оборудованием ничего кроме как сломать не смогу сделать. Вобщем ничего не трогал, начинаю собирать обратно, а камера не работает.
Открываю опять и смотрю, нехватает одного шлейфика, т.к. одно гнездо на плате пустое. Первым делом перерыл все на столе, обыскал все. Потом снял плату, посмотрел, может шлейфик из под нее шел и выскачил куда нибудь. Не могу определиться что это за гнездо и что туда воткнуть надо... помогите, люди добрые!
SNV80758.rar 764.81 КБ Скачано: 646 раз(а)
B.B.
Symbiosis, туда должен подходить шлейф от батарейного отсека.
Смотри внимательней, очевидно он подогнулся во внутрь. |
Symbiosis
| не, шлейф от батарейного отсека подключен, он всего один с противоположной стороны подключается ( Во внутрь ничего не подогнулось, обсмотрел все, даже плату откручивал и под ней глядел ( а самое смешное, не помню, было ли к нему что то подключено изначально. может он свободный был, аля раъем программирования ( |
B.B.
Symbiosis, если это разъем програмирования, то к нему должен быть доступ со стороны батарейног отсека.
Шлейф от батарейного отсека нормально вставил? |
pabel
| Symbiosis, А шлейф который ниже и левее,боком стоит,он доконца вставлен?.А то обычно ушки шлейфа впритык должны стоять. |
Symbiosis
Вроде все отлично вставлено. Шлейф от батарейного отсека один, это тот что слева с двумя очень толстыми проводниками. рядом с ним шлейф от экрана поворотного. все шлейфы вставлял пинцетом до предела. К тому свободному разъему нет доступа из батарейного отсека.
Как думаете, если в СЦ сдать, сколько запросят за ремонт? |
pabel
| Ну в мастерской и узнаешь,сколько стоит.Захочешь -будешь делать,не захочешь- не будешь . |
solkos
| Почему незаежает касета на камере SONY DCR 23, и как её отремонтировать |
B.B.
solkos, а при чем тут эта тема?| solkos писал: | Почему незаежает касета на камере SONY DCR 23, и как её отремонтировать
| Нужно отнести в АСЦ. |
rdmsvg
| Symbiosis, Припомни статика не проскакивала на плату от твоих рук? |
