"смешная" ошибка с21-00 Sony-DCR-IP5E
  Список форумов » Видеокамеры
zavhoz63
Сообщение #1 От 02/09/2009 10:05 цитата
как все развивалось:
- полгода назад будучи в кармане рюкзака попала под мелкий дождик, появилась эта ошибка, просохла и забыл про это,
- ошибка стала вылезать при любом нахождении камеры в тумане, на рассвете, но дома изчезала,
- ошибка стала постоянной, на данный момент кассету выбрасывает, код ошибки не уходит.
мягкой кисточкой по платам полазал, что делать дальше - пока не пойму, помогите, пожалуйста.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 02/09/2009 10:41 цитата
ищи следы эл.химической коррозии.
На форуме ESpec 2 421 915 сообщений в 228 554 темах.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 От 02/09/2009 20:42 цитата
iga, перед тем как давать такие советы следовало бы пояснить что ошибка С:21:00 это сигнал от датчика влажности. Скорее всего перед этим протерли газорезистор и нарушили покрытие на нем.
iga
iga
Сообщение #4 От 02/09/2009 21:46 цитата
GOSHA, эта тема - уже ошмётки очищеного от бестолкового флуда.
туристу указано первоначально - см. датчик влажности. и итог совет см. выше.
zavhoz63
Сообщение #5 От 04/09/2009 02:02 цитата
GOSHA
Камера рыбалочная, часто работает в условиях влажности.
- в камеру до сего момента никто не залезал, не было зачем. Кисточкой (мягкой) я помахал по своей чайниковости - не зная как устроен датчик влажности, предположил, что возможно он оптический и дело в грязи/ворсинке.
залез в камеру с фонарем, нечто похожее на элхим короззию увидел.. желтый ободок вокруг пайки - она ли?
как вычищать? чем потом защитить, лаком?
Безусловно предпочел бы профессиональный сервис, но сейчас в командировке, а на этом берегу океана ремонт нецелесообразен. А камера - как друг старый, привык, не хочу бросать, сорри за чайниковские вопросы улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/09/2009 03:12
картинку попробую
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 04/09/2009 15:31 цитата
zavhoz63 писал:
Тогда меняй датчик на том берегу где есть суша.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 От 07/09/2009 00:44 цитата
как все запущено смех то, что обведено - следы флюса! А газорезистор ниже на фото, на шлейфе двигателя загрузки.
Другие темы раздела Видеокамеры
