Panasonic NV-GS25 уронил как разобрать не работает загрузка
  Список форумов » Видеокамеры
kazak16
Сообщение #1 От 30/09/2008 15:04 цитата
Panasonic NV-GS25 уронил после этого продолжал нармально запись после окончания без проблем касета вытащилась. через пару дней камеру включил лоток нармально выехал касету вставил лоток со скрипом заехал сильно загудел двигател лоток кое как выехал.после этого лоток с касетой катается туда сюда сильно гудит двигатель не могу разобрать опыт есть но с не с панасом
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 30/09/2008 16:05 цитата
что же так? Panasonic-и в отличие от других брендов, самые удобные в этом плане. откручиваешь всё что откручивается и отщёлкиваешь всё что отщёлкивается. запоминаешь последовательность и не обрываешь шлейфы. всё.
На форуме ESpec 2 423 246 сообщений в 228 580 темах.
kazak16
Сообщение #3 От 30/09/2008 17:33 цитата
открутил фсе а вот отщёлкиваешь всё что отщёлкивается. не знаю с какой стороны начинать отщелкивать
iga
iga
Сообщение #4 От 01/10/2008 12:31 цитата
со стороны передней фальшьпанели.
poststranger
poststranger
Сообщение #5 От 08/10/2009 21:49 цитата
А вот если бы поподробнее насчет "отщёлкиваешь" Прошу помощи хотя бы спередней панелью
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 09/10/2009 06:44 цитата
А вот если бы поподробнее насчет "отщёлкиваешь" хотя бы спередней панелью
Тебе это зачем?
poststranger
poststranger
Сообщение #7 От 09/10/2009 20:08 цитата
СЦ далековато, а шлейф поменять хотца. Винтики открутил, а вот отщёлкнуть никак (дабы лишнее не хруснуло пополам). С какого края и в какую сторону правильно тянуть фальшпанель (экран уже снял)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 10/10/2009 07:27 цитата
poststranger писал:
А при чем шлейф к заявленой в теме проблеме?
Собственно как сламать ты и сам знаешь. Это снял?
poststranger
poststranger
Сообщение #9 От 10/10/2009 13:49 цитата
B.B. писал:
"Panasonic NV-GS25 уронил как разобрать не работает загрузка", тему новую создавать нехотел чтобы не мусорить.
Судя по картинке, тоя как раз с этой частью и пытаюсь поборотся, а сервисмануал найти неудалось.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 10/10/2009 14:24 цитата
poststranger, два винта под крышкой кассетного отсека и снимаешь накладку сдвигвя ее в сторону объектива.
Далее один винт в батарейном отсеке вверху слева и два снизу со стороны объектива и далее
вся эта конструкция сдвигается в сторону объектива. (Не оторви шлейф от микрофона)
Остальное разбирается легко, но будь внимателен к шлейфам со стороны монитора.
Лучший вариант - отдать Мастеру. Дешевле выйдет. смех
Другие темы раздела Видеокамеры
