C:21:00 _ конденсат(влажность)
C:22:00 _ грязные головки
C:23:00 _ не стандартная батарея
C:31:10 _ ошибка при загрузке
С:31:11 _ ошибка при выгрузке
C:31:20 _ проблема с Т- катушкой при выгрузке
C:31:21 _ проблема с S- катушкой при выгрузке
C:31:22 _ проблема с Т- катушкой
C:31:23 _ проблема с S- катушкой
C:31:30 _ проблема с FG- сигналом при старте капстан- мотора
C:31:31 _ проблема с FG- сигналом при работе капстан- мотора
C:31:40 _ проблема с FG- сигналом при старте драм- мотора
C:31:41 _ проблема с PG- сигналом при старте драм- мотора
C:31:42 _ проблема с FG- сигналом при работе драм- мотора
C:31:43 _ проблема с PG- сигналом при работе драм- мотора
C:31:44 _ проблема с PG- сигналом при работе драм- мотора
C:32:10 _ проблема с загрузкой блокиравка лоад- мотора
C:32:11 _ проблема с выгрузкой блокировка лоад мотора
C:32:20 _ проблема с Т- катушкой при выгрузке
C:32:21 _ проблема с S- катушкой при выгрузке
C:32:22 _ проблема с Т- катушкой
C:32:23 _ проблема с S- катушкой
C:32:30 _ проблема с FG- сигналом при старте капстан- мотора
C:32:31 _ проблема с FG- сигналом при работе капстан- мотора
C:32:40 _ проблема с FG- сигналом при старте драм- мотора
C:32:41 _ проблема с PG- сигналом при старте драм- мотора
C:32:42 _ проблема с FG- сигналом при работе драм- мотора
C:32:43 _ проблема с PG- сигналом при работе драм- мотора
C:32:44 _ проблема с PG- сигналом при работе драм- мотора
E:61:00 _ проблемы с фокусировкой
E:61:10 _ проблемы с зумом (оптика_наезд_отьезд)
Е:61:20 _ ошибка инициализации оптики
E:62:00 _ проблемы с соединением(SE451-SE66-se67)
E:62:01 _ проблемы с соединением(SE452-SE66-se67)
A-Mode
RSS _отсутствие импульсов от датчика под подающей катушкой (S-Reel Sensor)
RST _отсутствие импульсов от датчика под принимающей катушкой (T-Reel Sensor)
ESS _проблемы с определением окончания ленты(подающая катушка)
EST _проблемы с определением начала ленты (принимающая катушка)
S30 _БВГ_(блок вращающихся головок)
CFG _Капстан мотор
B-Mode
LOD _проблемы во время загрузки
UND _проблемы во время выгрузки
RSS _отсутствие в теч.2сек. импульсов от датчика под подающей катушкой (S-Reel Sensor)
RST _отсутствие в теч.2сек. импульсов от датчика под принимающей катушкой (T-Reel Sensor)
ESS _отсутствие в теч.2сек. импульсов от датчика под подающей катушкой (S-Reel Sensor)
EST _отсутствие в теч.2сек. импульсов от датчика под принимающей катушкой (T-Reel Sensor)
TAB _ошибка при определении готовности к записи
ME _ошибка при определении типа кассеты
МР,МЕ MP _ошибка при определении типа кассеты
МР,МЕ STG _ошибка при определении наличия кассеты в камере
CFG _нет импульсов Capstan-FG в теч. 2сек.
S30 _нет импульсов CYL-FG в теч. 2сек.
UST _неверный код от программника в режиме UnLoad
HLD _неверный код от программника в режиме Load
LST _неверный код от программника в режиме Stop
PLY _неверный код от программника в режиме Play
TRJ _неверный код от программника в режиме Перемотки
EJT _неверный код от программника в режиме Eject
JVC
E00 _ переполнение памяти
E01 _ нарушение при загрузке
E02 _ нарушение при выгрузке
E03 _ нарушение в работе катушки_ (FG)
E04 _ нарушение в работе мотора БВГ_ (FF)
E06 _ нарушение в работе капстан-мотора_ (FG)
E07 _ неудачный старт капстан-мотора_ (MDA)
