видеокамера vp-d107
  Список форумов » Видеокамеры
reamm_78
Сообщение #1 От 18/03/2009 20:22 цитата
все доброго времени суток!есть данная старая камера.неисправность бешенное вращение бвг,ни капстан не серво не не шевелятся(про горящий фонарь не помню)заменил предохранитель,мекросхему питания,транзистор управ бвг-без результута.схема есть номиналов напряжения нет.если есть у кого схема/мануал с напряжениями скиньте если есть возможность,или готовое решение.
на данном форуме решения не нашел(может плохо искал?) замешательство
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 19/03/2009 21:33 цитата
reamm_78, тему оформи как положено. На то есть правила. http://monitor.espec.ws/section21/topic77433.html
А то получается что говорим о стиральной машине. голливудская улыбка
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 От 20/03/2009 00:01 цитата
их там три какой?
мекросхему питания
ни разу из строя не выходили.
А его то с какого перепугу? Раз упоминаешь горящий фонарь, то наверное читал про неисправность, но как водится влетело в одно ухо вылетело в другое. недовольство, огорчение Смотреть короткое по 3,3v
