Видеокамера Sony HDR-FX1000 не включается
  Список форумов » Видеокамеры
Дмитрий ВИДЕО
Сообщение #1 От 20/01/2013 19:28 цитата
С уважением всех приветствую! После изъятия кассеты, вставив новую, кассетоприемник не опустился . Подумал разряжен аккумулятор, но нет. Не от сети не от аккумулятора не включается. Не загорается ни моннитор, ни видоискатель. При нажатии кнопки "резет" внутри небольшое механическое движение и ничего. При нажатии кнопки зума линза перемещается в любых режимах: камера, офф, воспроизведение, чего быть не должно. После 20-30 нажатий "резет" все заработало как нивчем не бывало. Отсняв 2 -ве кассеты ситуация повторилась, но теперь кассету опустила и не включилась. Также " резет" и с 50-й попытки заработала..Подскажите пожалуйста возможные причины и способы их решения!
RomanSergeevich
Сообщение #2 От 24/01/2013 16:19 цитата
Жидкость например.
Дмитрий ВИДЕО
Сообщение #3 От 24/01/2013 21:15 цитата
Если возможно...то поподробней , о чем речь?
RomanSergeevich
Сообщение #4 От 29/01/2013 09:31 цитата
Дмитрий ВИДЕО писал:
.........Подскажите пожалуйста возможные причины и способы их решения!
Возможная причина это попадание жидкости. А возможно проблема с програмником.Но если Вы не имеете навыка ремонта, то лучьше не лазить в неё.
Дмитрий ВИДЕО
Сообщение #5 От 29/01/2013 11:50 цитата
Спасибо!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 29/01/2013 18:15 цитата
Причина одна - пришло время делать ТО. Сбособ решения - обратится к Мастеру.
Дмитрий_L
Сообщение #7 От 27/03/2013 14:05 цитата
Вероянтно до этого камера издавала при вращении кассеты чиркающий звук!! Теперь мотор полностью закоротил обмотки, срабатывает защита, дальнейшее насилование камеры приведет к выгоранию м/с - только прибавит денег к ремонту. Я думаю это главная причина поломки - а не влага.
