Видеокамера Sony CCD-TR330E. Нет закрытия кассетного отсека.
  Список форумов » Видеокамеры
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #1 От 17/12/2007 09:16 цитата
Выбрасывает подкассетник до упора и в стартовую позицию не возвращается - зависает в верхней позиции. Подкассетник не закрывается. При загруженом вручную положении кассетного отсека на мониторе высвечивается значек - нет кассеты. При нажатии кнопки EJECT, кассетный отсек выдвигается до упора и открывается и все!!! Далее на мониторе высвечивается сначала нет кассеты, а затем значек - выброс кассеты. Изначально был проверен блок питания на наличие выходных напряжений, конденсаторы на ESR, наличие пульсаций - все в норме. Ключи питания БВГ и ВВ Q005 и Q006 - закрыты, но это вроде-бы правильно или я ошибаюсь. Питание к сервопроцессору и системному процессору приходит. Есть RESET и связь по шинам. Тщательно прозвонено шлейфовое соединение процессоров,генерация кварцов, датчики ЛПМ и в часности работа и прохождение сигнала от датчика выброса кассеты. Програмник не разбирал, но алгоритм его работы как-бы правильный. Умные мысли закончились. Поисковики не дали результата. Может у кого-то была такая проблема. Камера старовата конечно, но клиент настаивает на ремонте.
SERLIT
Сообщение #2 От 17/12/2007 15:04 цитата
Всетаки это программник,его замена должна помочь.Обычно там ломается и люфтит ось (в программнике),
это должно быть видно снаружи,даже разбирать особо не надо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 17/12/2007 17:33 цитата
SERLIT, ничего не люфтит, но решил разобрать и почистить. Потом отпишусь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 18/12/2007 07:33 цитата
SERLIT, спасибо тебе , что убедил меня занятся програмником. Начал отпаивать ножки, и как обычно на последней, оказалась холодная пайка. А я ведь прозванивал его контакты. Это земляная ножка. Решил дальше не продолжать разборку. Собрал все обратно и камера ожила. Слегка деформирован кассетный отсек , но это я решу. Спасибо за участие. Тему закрываю.
