Мелиор
| Купил б.у. принтер у человека, занимающегося покупкой, ремонтом и продажей принтеров. У него работал нормально. Приношу домой, пробую напечатать тестовую страницу - протягивает бумагу на 6-7 см и как будто не может протянуть дальше, буксует и выдает ошибку. Пришел мастер, почистил ролик, забрал в мастерскую. Там, говорит, поменял какую-то пластину, хотя и прежняя была в идеальном состоянии. Приношу домой - та же фигня. Что может быть? Я уже сомневаюсь в квалификации мастера. Предлагает в замен Canon LBP810. Что скажете? |
Олег Ал
Ошибку какую?
Если рукой подталкивать, лист проходит?
Ролик захвата бумаги в каком состоянии, не лысый? |
JohnK
| Мелиор писал: | | протягивает бумагу на 6-7 см | Датчик регистрации возможно, хотя после того как остановится, открой посмотри до куда дошел лист. Обязательно проверь:| Олег Ал писал: | | Если рукой подталкивать, лист проходит? |
Мелиор
| Олег Ал писал: | Ошибку какую?
Проходит, но все время надо проталкивать, пока лист не пройдет полностью. Причем лист тянется как-то неравномерно.
| Олег Ал писал: | | Ролик захвата бумаги в каком состоянии, не лысый? | А как это проверить? На нем есть едва заметная ребристость, но я не знаю на сколько он должен быть ребристым
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 01:08
| JohnK писал: | | Мелиор писал: | | протягивает бумагу на 6-7 см | Датчик регистрации возможно, хотя после того как остановится, открой посмотри до куда дошел лист | Лист доходит точно до барабана
m.ix
Master Mixa
Мелиор, А где тормозная площадка под роликом?
Хоть и не желательно но нужно сам ролик протереть спиртом.
Вычистить его от грязи.
Иногда требуется его замена, тк он становится лысым. |
JohnK
| Мелиор, Ролик нормальный если судить по фото. А вот по тракту надо проверить. И еще, когда лист попадает в печку, дальше сам идет или тоже подталкивать приходится? |
Lenchik
| Вытащите картридж и покрутите рукой валик который прижимает бумагу к фотобарабану (в принтере на дне). С большей долей вероятности он заклинил. Нужно его вытащить вместе с подшипниками и почистить. Подшипники (пластмассовые втулки) забиты тонером. Пользовались многократно заправленными картриджами, а из низ постоянно сыплется тонер. |
Олег Ал
| еще с другим картриджем проверить надо бы |
Мелиор
| Lenchik писал: | | Вытащите картридж и покрутите рукой валик который прижимает бумагу к фотобарабану (в принтере на дне). С большей долей вероятности он заклинил. |
Он вращается свободно с небольшим трением. Почистил его. Один лист прошел нормально. Следующий опять застрял
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 10:17
| JohnK писал: | | И еще, когда лист попадает в печку, дальше сам идет или тоже подталкивать приходится? | Лист приходится проталкивать по всей длине! Причем даже это не всегда помогает, просто застревает в другом месте |
Владимир Ар.
Мелиор,
Под белыми лапками на фотке находятся нижние ролики протяжки. Вот их почиститте хорошенько. Если лист начнет проходить, то однозначно их заменить надобно. |
БАКСИ
Владимир Ар.
| Именно так многие их называют. |
m.ix
Master Mixa
Мелиор, ты этот так называемый шашлык разбирал?
Если да то возможно, что ты этот резиновый ролик не правильно установил.
Это как если язык у кошек бы бы в обратную сторону направлен, точнее щетинки на языке. |
Мелиор
m.ix, его наоборот не установишь - там разные пазы
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 20:08
| Мелиор писал: | | Предлагает в замен Canon LBP810. Что скажете? |
Владимир Ар.
| Практически такойже принтер. Тока диагностики неисправностей(фатальных ошибок) на нем нет. Картридж один и тот же в этих принтерах(тока название картриджа у Canon другое ЕР-22). Преимущество 810--есть и USB и LPT !!! Так что меняйте. |
Slayer
полностью поддерживаю Владимир Ар.
...причем у EP-810 LPT нормальный а у HP-1100 -свой. Т.е. при потере шнурка придется переделывать разъем. |
Мелиор
m.ix
Master Mixa
я про саму резинку.
Да к стати при сборке этого шампура можно ошибится
он работать будет но не так как нужно. |
Мелиор
| m.ix, я специально разобрал и попытался собрать наоборот - невозможно |
