kraf
Back-UPS CS 500 шасси 640-0287D_rev10 помогите починить, при включении в сеть горит постоянно лампа On Battery (желтая) и не включается. Разобрал, аккумулятор нормальный, предохранители целые, реле переключается при подаче 12В на лапы. Где рыть подскажите плиз.
Заранее спасибо! |
kraf
После разбора UPS решил собрать всё на столе что бы проверить напряжения, но случайно перепутал чёрные выводы трансформатора (BLK) и батареи питания (+BAT) не заметил,и включил и вуаля ups запустился предварительно прописчал поморгал красной лампой. Батарея сильно была разряжена. Потом решил вернуть всё в зад как положено и он опять запустился. Что может быть не могу понять, или какието кондёры зарядились???.
На фото обвёл красными кругами чёрные выводы которые перепутал.
| DSC02129__.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
165.35 КБ |
| Просмотрено: |
1788 раз(а) |
Resister
RGolovanov
| блин!!!!!!!!круто! попробовал поменять черные провода - и вуаля - все заработало, емае, как все просто, ведь помогложе!! спс автору |
Tecnik2
| kraf писал: | | но случайно перепутал чёрные выводы трансформатора (BLK) и батареи питания (+BAT) не заметил,и включил и вуаля ups запустился .... |
Уважаемый. Вы пишите одно, а показываете другое. На фото вы обвели BLK+ (чёрный провод транса) и BATT- (чёрный провод АКБ). Если вы их поменяете местами, то зделаете к.з. через предохранитель АКБ.
Скорее вы поменяли не чёрные, а чёрный провод транса и красный от АКБ. Однако если предохранитель целый - толку от этого нет Они всё равно замкнуты предохранителем.
Поэтому вы где-то ошиблись. |
