stranger_v
| День добрый! МФУ Samsung SCX4100 пищит при включении секунд 5 потом проходит разогрев и проверку, типа готов, нажимаешь на сканирование, начинается процесс забора бумаги, в момент протяжки опять но уже на 1 сек появляется писк и бумага застревает наполовину, пишет замятие бумаги, разобрал все везде почистил, смазал где надо, печка работает, резиновый вал на 4 с плюсом, явных дефектов не видно, подскажите где копать.. |
Олег Ал
stranger_v
| С другим проверял все так же..дело явно не в картридже.. |
Владимир Ар.
| А не с лазером случаем проблема? |
stranger_v
| А что пищит тогда? лазер что ли? когда откручивал панель с роликами (шестернями), для профилактики, вставил обратно закрутил на пару болтов, при включении писка не было и все было ок, один раз, потом все вернулось, хотя я ничего не трогал... |
Vlad.
| Посмотри муфту забора бумаги-возможно где-то здесь "барабашка". |
stranger_v
| Решено: сразу не заметил сломан флажок выхода бумаги, пищит-индикатор ошибки, заменил флажок и все ок! Всем спасибо за участие... |
