Автор | Сообщение |
Master70
Может кому сгодится. Для того чтобы отучить сей сабж от чипа предлагаю данную тему. Предупреждаю сразу что метод не самый простой, гораздо проще купить фикс-прошивку сами знаете где...
для сиего действа понадобятся вам друзья паяльная станция с феном,программатор энергонезависимых ЗУ в частности способный счесть и прошить память NVRAM 24С256(сам работаю с Тритон-ом USB), компьютер с редактором способным редактировать hex файлы , ну и руки заточенные под нужным углом.
Приступим! откроем боковую правую крышку если глядеть с морды аппарата, снимаем главную плату, чуть слева и выше ЦП видим мсх nvram с маркировкой 4256BWP -это и есть 24с256 с которой будем работать, выпаиваем ее, считываем содержимое, и ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЕМ считанный дамп. далее откраваем в редакторе hex фаилов прилагаемый ниже файл с названием "с_принтера_24с256_новый_3200_3205.hex" это дорогие друзья прошивка считанная с нового мфу.так как сей сабж привязан к своему серийному номеру нужно поменять серийники в файле "с_принтера_24с256_новый_3200_3205.hex" на серийники той прошивки чей фикс у нас есть в нашем случае заменить Z501BFBZ904101D на Z501BFBZ801816T сделать это несложно с помощью функции “Найти и заменить” в редакторе hex-файлов.В двух местах нужно это сделать, то есть в nvram серийник имеет место быть по двум адресам, в ядре и собственно теле прошивки. Заливаем прошивку с измененным серийником в 24с256 , впаиваем оную на место, включаем принтер, запускаем bat-файл с названием dwn3200.bat
из прилагаемого ниже архива, дожидаемся окончания прошивки fix-файлом обеспечивая
энергобезопасность процедуры, заклеиваем чип на картридже ну и вроде все! Полет нормальный- проверено. Минус в том что растет количество "клонов", то есть у нас энное число аппаратов будет иметь одинаковый serial number. Тем кто скажет мол какое право имел ты выложить эти файлы возражу, дамп с нового принтера считал сам, fix-прошивки свободно можно скачать , кому интересно в личку напишу где, или отправлю в почту. Вся процедура у меня заняла примерно час времени, фикс прошивку проверял на свой страх и риск, теперь могу точно
сказать что она 100 проц рабочая, хотя по Интернету бродят прошивки с неведомо зачем
измененной контрольной суммой, еще раз оговорюсь что сей метод довольно геморный, и если у вас нет необходимого оборудования у вас этот номер не пройдет, и вам проще будет купить прошивку с привязкой именно к вашему серийнику. Хотя я знаю товарища
купившего фикс на 3205 и номер не удался у него и человечек отправивший прошивку пропал, впрочем ценник аппарата не дает особых поводов для гарантийной грусти… Ну вот как-то так, камнями сильно не кидайтесь.
с_принтера_24с256_новый_3200_3205.rar 5.52 КБ Скачано: 5004 раз(а)
FIXZ501BFBZ801816T.rar 3.21 МБ Скачано: 5152 раз(а)
Master70
В данный момент прокатывается прошивка принтера ML1860 и ML19XX как только отработаю не менее чем на пяти аппаратах выложу здесь . в данное время
оные конструкции еще активно продаются думаю тема будет востребована.
ДОБАВЛЕНО Апрель 12 2011
Кто желает принять участие в смелом и решительном эксперименте давайте серийники с ML191Х сделаю че нить...
Хочется еще добавить что при распечатке отчета в строке wirmware version после V.3.XX.XX.XX появится буковка f- если вы фикснули обновляемой прошивкой и F-
ежели прошивка необновляемая, в архиве прицепленном выше фикс ОБНОВЛЯЕМЫЙ. Если ваш SCX32ХХ заблокировался и не желает печатать отчет
жмите плюс-плюс-стоп-минус-минус-стоп-стоп листаем до вкладки АА жмем старт вылазит 5 +1 листиков . в архивчике прицепленном выше фикс для фирмвары V.3.ХХ.01.07. |
Master70
Прицеплю архивчик для работы с ML1660. Все 100 проц рабочее.
прошивка fix + откат на родную для гарантийных случаев.
Ищется инфа по CLP-320 от Гнусмаса, у кого что есть делитесь...
1660v30.rar 784.48 КБ Скачано: 1180 раз(а)
Master70
Сегодня с утра сделал пятый ML1915, в архиве ниже лекарство для этого аппарата, привязки к серийнику здесь не обнаружилось, получаете
фикс того серийника который у вас есть, может что не доглядел но пять аппаратов-полет нормальный. Обращаю внимание что такой номер
катит для фирмвары V1.01.00.77 ежели у вас V1.01.00.82 такой фокус не получится, прежде чем шить распечатайте отчет и посмотрите версию
fw. Для иноформации: я не являюсь первооткрывателем данных методов или автором fix-ов, здесь выложена обобщенная и немного систематизированная информация проверенная на собственный страх и риск с целью свести эти риски к минимуму и немного помочь людям желающим самостоятельно заправлять картриджи.
ML1915 fw 1.01.00.77.rar 327.4 КБ Скачано: 979 раз(а)
1915 до.jpg 40.92 КБ Скачано: 18090 раз(а)
1915 после.jpg 43.28 КБ Скачано: 18057 раз(а)
Master70
По просьбам общественности fix SCX3200 V3.00.01.08.
Граждане у кого имеется проверенная информация по
прошивке CLP-320 от гнусмаса пишите в личку.
Z5IGBFEZC00780A_V3.00.01.08.rar 3.22 МБ Скачано: 3365 раз(а)
DAGSEMALEX
Вечер добрый!
Сидел разбирался с тем, что вы описали. в hex файле "с_принтера_24с256_новый_3200_3205.hex" не смог найти серийника Z501BFBZ904101D. Испольховал WinHex.
В чем может быть причина? |
Master70
Master70
Примечание: Самсунг извратился сделать общие драйверы для ML-191X и ML-252X это не значит что фикс и вообще дампы данных
серий схожи. Это к тому что НЕ СЛЕДУЕТ пытаться влить фикс от серии 191Х в аппараты 252Х, получите мертвый аппарат. |
Master70
Фикс ML 191X для версии V1.01.00.82 . тута видно что серийник лежит по адресам 00056DC0 и 00056DE0.
Один он товарищи здесь, то есть в одном месте. Алгоритм дальнейших действий думаю рассказывать не нужно...
У кого есть что добавить по существу данной темы присоединяйтесь...
Z2LGBAFZ800784K_ML1910_V1.01.00.82.rar 326.85 КБ Скачано: 1007 раз(а)
Pinus
Master70
Дайте фирмваре и серийный номер вашего 1860. для V1.01.00.18 там для V1.01.00.19 возможно нестыковка здесь, смотрите версию потом будем думать. |
nFactor
Всем привет, имею несколько аппаратов, scx-3200, scx-3205, xerox-3250, ml-1860 один мой другие на работе, могу проверить на них результаты, если конечно там не вариант с овощем, в принципе руки прямые, мозг присутствует) позже выложу версии прошивок стоящих на них если нужно, на 3200-05 могу попробовать сам с изменением серийника. фен и паяльник есть, программатор тоже. Сам конечно заинтересован в получении прошивок) чего уж тут таить лучше потрачу деньги на работе на новые картриджи на себя) |
Master70
Все прошивки и фиксы проверены мною лично на аппаратах, все 100 процентов рабочие никаких "овощей", а вот знакомый реально купил на Старткопи у одного гражданина прошивку и х.... на руль! не работает , пришлось делать клон на 3205,и товарисч на связь не вышел. Вообщем-то данная ситуация и сподвигла к созданию
данной темы, хотелось бы как-то обобщить и систематизировать эти данные в одном месте. Народ охотно покупает эту линейку аппаратов потому как ценник заманчивый,
а потом за голову берутся когда после примерно 400 отпечатков их аппарат встает, и мерзкая надпись "initial" на картридже накаляет- вэлком в магазин, за новым! Не нужно проверять, все рабочее, пользуйтесь!
Примечание: Фиксы для SCX320X с WirelessLan НЕ РАБОТАЮТ, обращайте внимание.
FIX_ML1860_V1.01.00.18.rar 438.49 КБ Скачано: 1693 раз(а)
Enott
Master70 "Прицеплю архивчик для работы с ML1660. Все 100 проц рабочее.
прошивка fix + откат на родную для гарантийных случаев. "
Большое человеческое спасибо)))Ожили 2 трупа после "правильных"прошив из инета и "кривых ручек"))))
архив прошивы из инета"Samsung_1660-1665.rar весом 719кб(в нем "FLS"файлы по 405кб) НЕ РАБОЧИЙ!!!!! |
osaomsk
Плизз помогите с прошивкой 1865
версия 18..
СН: Z5MDBAAZC00795D
скачал: FIX_ML1860_V1.01.00.18.rar
залил ..в версии буква f появилась но без картриджа работать не хочет и page counter прибавляется дальше вот вот встанет аппарат денег на новый картридж нету. помогите пожалуйста
аська:173364338
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 14:31
прошу прощения без ЧИПА нехочет работать а не без картриджа |
Malice
osaomsk, Надо ж читать что качаешь, прежде чем лить. Так ведь и убить аппарат не долго, или залить необновляемую, что тоже не очень хорошо. http://zalil.ru/30971397 |
Master70
osaomsk писал: | СН: Z5MDBAAZC00795D
залил ..в версии буква f появилась но без картриджа работать не хочет |
а серийник в прошивке заменил на свой??? в прошивке нужно заменить серийный номер
аппарата на тот который твой. Эти аппараты привязаны к серийнику. Читайте все внимательно. |
osaomsk
менял серийник и тоже пробовал лить ..аппарат через минуту перезагружался и горят сразу 2 индикатора...ждал некоторое время потом вырубал из сети ...включал всё на своём месте ...ничего не изменилось.. может чтото нетак делаю. как вообще внешне происходит процесс перепрошивки ???
Malice эта прошивка под мой аппарат? спасибо заранее завтра попробую! |
Pinus
...так при замене серийника на свой в файле разве не меняется контрольная сумма? Или я начитался чего-то слишком умного? |
osaomsk
ну в серийники одно и тоже количество букв и цифр, по этому думаю контрольная сумма остаётся тойже ..количество битов не поменялось же
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 07:27
Попутно вопрос профессионалам, а на аппараты 3200 тоже в прошивке меняется лишь серийник ..кажется он там в 2-х местах и всё??? просто есть одна прошивка одноаппаратная на 3200 ..можно ли её применять к другим меняя серийный номер?
аська- 173364338 |
