HP LJ 1000 нет печати с линии. Матроска есть.(Решено)
Юrik
Сообщение #1 От 30/05/2011 15:53 цитата
При включении загорается верхний индикатор, в окне принтеры и факсы состояние принтера постоянно показывается как прогрев. При печать матроски от кнопки распечатываются линии отличного качества, припекается нормально, ничего не размазывается. При попытке послать пробную страницу с компа запускается двигатель, начинают мигать оба индикатора, в очереди появляется 1 задание. Тут же движок останавливается. Задание исчезает, буд-то уже напечатана страница. Горит верхний индикатор. Шнур у него с встроенным форматером. Заменить нечем. Может это и не шнур? Кто сталкивался?
Олег Ал
Сообщение #2 От 30/05/2011 17:11 цитата
монитор принтера что говорит?
на другом компе пробовал?
Юrik
Сообщение #3 От 31/05/2011 07:56 цитата
Монитор ничего не говорит. Первый раз пишет, что идет печать, сразу же, удаление. При последующей попытке напечатать пишет, идет печать. Моргает верхний индикатор. Печати нет. Сейчас с другого компа попробовал, печатает. Что же это? Может у моего компа БП не тянет USB порты? Хотя, свой HP LJ 1020 работает без проблем.
Владимир Ар.
Сообщение #4 От 31/05/2011 08:29 цитата
Дрова снесите и заново поставьте, другие принтеры уберите с компа, уж очень привередлив принтерок. Так что пробуйте разные варианты. Порты в коме видимо непричем.
Юrik
Сообщение #5 От 31/05/2011 08:39 цитата
Подкинул БП. Нет изменений. Пересадил на свободный порт. Теперь монитор показывает, печать страницы, принтер заводится, монитор убирает надпись о печатании страницы, на принтере горит верхний индикатор. Лист не распечатывается.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 09:41
Есть ли програмулька, чтобы качественно дрова снести? Принтеры удалял. На прошлой неделе, вообще, винду переустанавливал, по другому поводу.
Юrik
Сообщение #6 От 31/05/2011 09:54 цитата
В общем, проблема была в кривой установке драйвера. Не работал пока дрова его родным унинсталлом не снес и не поставил драйвер по новой. Теперь всё работает. Всем спасибо!
Олег Ал
Сообщение #7 От 31/05/2011 16:34 цитата
и все таки прислушайся к совету Владимира, насчет других принтеров
Юrik
Сообщение #8 От 01/06/2011 08:05 цитата
Олег Ал писал:
Прислушался. Одного его и оставил. И драйвер переустановил.
