krause
| Проблема такая. Включаю - не включается, как будто нет питания. Открыла переднюю крышку, включился, нагрелся, но пишет "открыта крышка". Закрываю крышку - выключается. И все по новой. Причем, выключается только когда закрываю правую сторону крышки, там такой штырек который входит в отверстие в корпусе и в этот момент прибор выключается. Пробовала закрывать аккуратненько, все то же самое. Не пойму, в чем дело и что делать? Вызывать мастера или проблема какая-то незначительная? Если у кого такой же или кто просто разбирается (знаю, здесь есть спецы), подскажите, пож-та, в чем может быть проблема. Случилось все внезапно. |
Олег Ал
| искать надо где к.з. по +24В |
krause
| Олег Ал писал: | | искать надо где к.з. по +24В | Извините, а можете чуть поподробней, как для блондинки ....То есть самой не сделать, нужно в мастерскую? |
Олег Ал
если есть знания в электронике, умение работать с тестером и паяльником,то можно и самой
а так , в мастерскую |
