Автор | Сообщение |
deegree
всем привет
есть такое дело. купил смарт карту на этот девайс, но смарт не оригинал
на ней стоит 24с04. вторая микруха зашлифована, маркировку невидно
на всякий случай слил с инфу с 24с04
так вопрос в следующем
кто што думает, если её в будущем перезалить она прокатит ?(тобишь принтер запоминает данную смарт карту) или же будет работать
ваше мнение
DSC07149.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
210.11 КБ |
Просмотрено: |
793 раз(а) |
3100_не использованная.rar 665 Байт Скачано: 2644 раз(а)
3100 активированная.rar 660 Байт Скачано: 1890 раз(а)
Alik
Думаю, что прокатит. Похоже что это контроллет ATtiny44A.
Файлик 24с04 прикрепи пожалуйста, или скинь на мыло.
СПАСИБО. |
deegree
спасибо за ответ
файлы прикрепил |
Alik
deegree,
Спасибо. Попробую прошить в смарт-карту DelCopi, посмотрим что получиться. |
deegree
Alik
deegree,
Прошил карту DelCopi - работать не хочет.
А вы пробовали в 24С02 прошить первоначальную прошивку? |
deegree
да
тока я снял микруху, считал активированную прошивку и перезалил на неё неактивированную
но пока проверить на работоспособность немагу
нет под рукой данного девайса (((((
вы какую карту шьёте ??? оригинальную которая белая ????
DSC07198.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
211.16 КБ |
Просмотрено: |
527 раз(а) |
Alik
Я шил катру с контроллером ATtiny44A (тоже как и Ваша установлена на карте), такие карты делает DelCopi www.delcopi.com
Сам процессор закрыт битом защиты. Содржимое карты не прочитать, только стереть можно и новую инфу записать .
А на Вашей карте какой контроллер стоит? Чо там на корпусе написано?? |
deegree
ничего, яж уже написал, она зашлифована ни одной цифры нету (((
надпись тока на 24с04 |
Alik
antoshka83
Вот у меня есть 2-е разные карты, на белой кнтроллер Atmel T44 без еепромки, на темной еепромка 24с04 и затертый мк, походу абсолютно такойже.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 17:47
карты активированные, не мной, 24с04 могу считать для анализа и выложить, цена этой карты по хорошему 100р, хотелось бы знать, при активации в контроллере ченть стирается(изменяется), или меняется только в 24с04, хотя очень маловероятно. Понятно что не плохо было бы иметь вечную карту, для этого нада поправить код который нельзя считать или может кто знает алгоритм и что там с номерами карт???
1231.jpg 96.45 КБ Скачано: 6628 раз(а)
deegree
в 24с04 изменяется
сёня на руках появилась такаяже карта тока сине-зелёная
на ней микруха с непонятной маркировкой ec-214 TG22717 1033bud
поиск неувенчался успехом
может какая нить китайская маркировка |
antoshka83
deegree привет, я сравнивал твои дампы, там верхние строчки без изменений, а нижние как бы через одну изменены, я попробую на вых. считать свою использованную 24с04 и с твоими сравнить (тоже xer 3100), потом залью твой не исп. дамп в черную карту и попробую на аппарате мож прокатит, хотя я думаю что в МК есть какието изменения. Также обратил внимание что на черной карте из 8-и контактных площадок дорожки подходят только к 5: +,-,RST, I\O и наверн clk, поэтому китайцы возможно меняли только прошивку в 24с04 в зависимости от тех трех моделей которые указаны на карте, а на белой задействованы все 8 контактов, но и моделей карта больше поддерживает, думаю что белая карта не универсальная получилась поэтому алгоритмы и пошиву удобнее хранить в МК, т.к. алгоритмы разные и само сабой еепром, поэтому на карте стоит только контроллер, и программа в нем всегда разная в зависимости от модели принтера, в отличие от черной карты. Это только догадка, после выходных черную карту проверю.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 10:14
ec-214 TG22717 1033bud а как она выглядит , сколько ног и т.д. |
antoshka83
сверху не активированная, снизу активированная 24с04 xer 3100
Безымянный33.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
248.59 КБ |
Просмотрено: |
1885 раз(а) |
deegree
antoshka83
ec-214 TG22717 1033bud выглядит как та што зашлифована |
deegree
в общем переливая прошивку на чёрной карте можно запросто заправлять аппараты
прошива прокатывает |
TSOP-4
Скажите что за прога на скринах. |
Individo
а вот с эти карты можно прошить? На одной маркировка ATMEL1026ATTINY44V, на второйQS089 6J5059 0714-L
2011-09-13 14.03.522.jpg 85.51 КБ Скачано: 5044 раз(а)
reefmobile
т.е. к чёрной карте действия такие:
1. сливаем неактивированную прошивку с 24с04 и сохраняем её.
2. активируем принтер
3. подпаиваемся и заливаем в 24с04 обратно то что было сохранено
4. активируем последующие принтеры.
Всё верно?
А там привязок к серийнику никаких нету? Принтер во второй раз не опазнает карту как ту, что уже была в нём? |
nFactor
Я считал то что было до активации на 24C04, после активации записал опять, ни на том же аппарате ни на другом не работает. аппараты полностью одинаковые, прошивки на них ( firmware ) тоже одинаковые. инфа я так понимаю хранится в МК ? |
