ML-1641 - Захват
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #1 От 15/10/2011 10:00 цитата
Суть проблемы.
При проходе листа без остановки начинает вращаться вал захвата. Парную шестерню вала заменил. Оптопару и флажок проверил.
Реле котоое стопорит вал захвата имеет сопротивление 115ом. Странно что на нем висит постоянное напряжение. 2.5v в состоянии покоя и 1.3v во время разогрева/движения бумаги.
Что еще посмотреть?
Олег Ал
Сообщение #2 От 15/10/2011 11:04 цитата
так соленоид работает как надо?
или все время в "работе", и из-за этого муфта крутится?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #3 От 15/10/2011 12:04 цитата
Второе -" все время в "работе""
Олег Ал
Сообщение #4 От 15/10/2011 12:52 цитата
тогда получается управление соленоидом смотреть, ключ стоит видимо
valtv555
valtv555
Сообщение #5 От 15/10/2011 19:07 цитата
вот для ознакомления.....ключ возможно похож
http://astlevsha.blogspot.com/2011/04/samsung-scx-4100.html
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #6 От 17/10/2011 10:57 цитата
Да, транз дохлый оказался. Замена полечила. Спасибо.
