Автор | Сообщение |
<vlad>
xerox 3100 ошибка пинтера температура печки неисправность устранена заменой оптопары на управление семистором, но ошибка осталась в памяти, вопрос как сбросить? с замкнутыми 1и 4 ногой микрухи ATMLU016 работает исправно. |
Владимир Ар.
В SOS1 8бит в 1, а затем Т--сброс ошибки
Вот процитирую одного из сервисников
"Вход в сервисный режим - нажать "стрелка вниз", *, # - индикация - 1>>SOS1 и 2 SOS2 - нажать OK -
индикация - SOS1 и 00100001 (курсор под левой цифрой) - нажать 1, ОК, STOP.
*, #, T
Выход из режима - нажать "стрелка вниз", *, # - индикация - 1>>SOS1 и 2 SOS2 - нажать OK
- индикация - SOS1 и 10100001 (курсор под левой цифрой) - нажать 0, ОК, STOP." |
<vlad>
чёта неочено получилось все идет нормально только когда ставлю первую 1 он входит опять в выбор меню со списком SOS1, SOS2, меню с буквой Т нет |
<vlad>
решено, вот нашел: Стрелка вниз, * # , вошли в SOS1, нажали 1, OK. Два раза отмена. Затем, стрелка вниз, # и листаем до буквы Т. Сбрасываем... |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D1357431&cb=5f6a410fc1)
