unza
Всех приветствую!
Есть сканер Mustek 2400TA Plus, после длительного перерыва в работе стал писать "кабель не подключен, проверте подключение кабеля".
Сперва подумал что умер полностью, но переключив USB кабель в другое гнездо ПК, винда (Win XP Pro Rus SP2) обнаруживает устройство и пытается поставить на него дрова...
При подключении USB кабеля к сканеру он реагирует только включением лампы подсветки слаидов.
Воспользовавшись поиском на этом форуме нашел рекомендацию закоротить сток-исток полевика в цепи +5В USB, закоротил, на логике появилось +3 вольта, но девайс так и остался не работоспособным.
Кто сталкивался с подобной ситуацией, помогите пожалуйста. |
-20 dB
| unza писал: | | но переключив USB кабель в другое гнездо ПК, винда (Win XP Pro Rus SP2) обнаруживает устройство и пытается поставить на него дрова |
А ты что, в первый раз дрова при подключенном девайсе ставил? |
unza
| дрова стояли, сканер когда-то работал. Потом пользовались Mustek 2448TA Plus, после того как в нем пошли цветные полосы по всей длине сканируемого поля, решили достать старый Mustek 2400TA Plus. А он вообще не заработал ((. |
Resister
| Проверь землю на кабеле USB. Удали установленные сканеры и установи по новому. |
unza
Землю проверил - все в порядке. Проверил заодно блок питания, оказалось вместо +12 оказалось где-то +9, Вскрыл, вздулся конденсатор во вторичной цепи 1000мкф x 16в, заменил. Снова +12.
Дошла очередь до дров. Честно говоря не верил что поможет, но других вариантов не осталось... Все снес (и от 2448, и от 2400, и VIA-BearPaw), поставил сначала дрова по запросу винды (сканер в диспечере устройств появился как устройство), потом установил все что каcается интерфейса (BearPaw Panel, ...).
Сканер ЗАРАБОТАЛ!!!!
Огромное спасибо за помощь
ДОБАВЛЕНО 13/08/2007 21:54
Сразу по теме следующий вопрос:
на приведенной картинке отсканирован белый лист (изображен фрагмент). Вдоль всего листа тянутся тонкие цветные нити. Сканер Mustek 2448TA Plus.
Есть идеи:
1. протереть, насколько это возможно, все что связано с оптикой.
2. переставить головку с Mustek 2400TA Plus, если они только совместимы.
Что скажите?
unza
Почитил:
Снял панель с лампой (предварительно отключив ее от коннектора снизу головки). А там целая система из призм и зеркал. Протер от пыли все зеркала и призму, собрал.
Протестил, отсканировав белый лист. Вот его фрагмент:
ДОБАВЛЕНО 14/08/2007 10:42
конечно, изображение изменилось в лучшую сторону. Но некоторые линии так и остались, некоторые исчезли, некоторые появились. Не могу понять от чего зависит. На зеркалах не пылинки.
lagron
| белые полосы это грязь под стеклом... |
dr.mikegreen
Подскажите пожалуйста характеристики блока питания! Мне достался этот сканер без блока и я не знаю какой ток должен быть. Я купил 12В 2000 мА. изображение сканируется цветными полосами каждый раз разными при том что сканируемое изображение отсутствует, только черный фон! Вот два подряд скана с одинаковыми настройками.
| 123 001.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
541.41 КБ |
| Просмотрено: |
466 раз(а) |
| 123456 001.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
660.65 КБ |
| Просмотрено: |
469 раз(а) |
