serg_d
Здравствуйте, прошу помощи. Net UPS Powerware (line - interactive) После глюка с чем - то ?? :-) погорел COM порт сервака, транзистор в цепи COM порта на плате UPS, три сопротивления, диод. При выдергивании вилки из розетки, UPS отключается :-(.
Поменял все, что погорело, да, видимо, не все. Собрал, поставил на место, включил - эффект тотже :-((, а после трех включений сгорели с кучей дыма 5 полевиков в инверторе :-(((((
Аккумуляторы новые (только купили, напряжение нормальное).
Вопросы: 1. Может ли это быть процессор (то что он от батарей не работает) если он включается, работает индикация. (по-моему неочень понятно написал :-))
2. Может ли быть такой эффект при изначальной неисправности инвертора???
3. В схемах от APC имеется обозначение, на одном из выводов реле, BATTF что это за напряжение?
4. Можно ли проверить полевики RFP40N10?
5. Может у кого схема есть? Хотя врятли :-(
6. Если нет короткого в нагрузке, может ли сгореть инвертор?
Заранее спасибо за любой ответ. |
sas
Инверторы горят и сами.
Выпаяй транз.,возьми СТРЕЛОЧНЫЙ прибор НА ОМАХ минус на правую ногу плюс на левую и сразу на среднюю-должон включиться.
Переполюсуй-должон выключиться.
Плюс на корпус минус правая-диод-наоборот-не звонится.
Если все так и левая никуда не звонится-ЖИВ. |
Dimez
| Поддерживаю sas, а и хочу добавить, что в основном летит 2-3 полевика в инвенторе и два предохранителя 40А. Все менять и проработает ещё ого-го. |
