Vovanium57
| Всем привет.Принтер brother dcp-7032r просит заменить картридж,как его обнулить?Признателен. |
palych73
Необходимо поставить флаг обнуления (белая пластмассовая пластинка, находиться в полукруглом окне, находящемся с боку картриджа в нижнем положении у нового картриджа в верхнем) в верхнее положение с
помощью поворота вала девелопера картриджа и отвёртки
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 21:01
Если это не поможет. можно сделать следующее, удерживая кнопку Меню (Set), включить принтер не отпуская кнопку, дождаться мигания всех кнопок, отпустить, ввести 81, нажать Старт, ввести 99. Должно помочь.
brother.jpg 35.54 КБ Скачано: 16013 раз(а)
Vovanium57
| Прошу прощения,забыл указать что картридж стартовый,без флажка. |
palych73
Vovanium57
| НЕ получается...Для 20...серии аппаратов это прокатывает... |
palych73
Мне не приходилось сталкиваться с таким как у тебя аппаратом, поэтому думал что он аналогичный...
Интернет большой, найдешь! |
diamondoleg
| Всё просто. У меня картридж после покупки принтера не менялся. Заправка первый раз прошла успешно. Второй раз также отреагировал, как и у тебя. В картридж, где ранее советовали установить флажок, вставил свёрнутую бумажку, чтобы она нажала на рычажок, когда картридж вставишь. Далее включаешь, как обычно. Он выругается, что, мол, Ошибка картриджа, вставьте обратно картридж с чёрным тонером. Высовываешь бумажку из картриджа, вставляешь, включаешь и аля-опа. Заработало-о-о-о! |
slonax
наступил сегодня на такое же (ошибка 72 brother dcp 7032r -25632 листов отходил на одном барабане) - все манипуляции не к чему не привели - после чего тупо выдернул с другого старого бразера (8840) флажок который даже по размерам не подходит и падает при установке картриджа (пришлось поправлять) и ЕТО ЗЛО сказазало все нормально
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 17:27
да еще сброс фотобарабана если кому понадобится = открыть крышку зажав назад - включить -спросит замена барабана произведена -сказать ДА все собсна |
ykasatov
| diamondoleg - огомное спасибо. У самого МФУ 7040 бротхер. Все Работает. Бумажкой дурим японских инжинеров))) |
