lizard2010
Реанимирую принтер Canon PIXMA mp160.
Судя по всему, лежал в пыльном гараже пару лет.
С родным катриджем писал E5, заменил на новые - получил E22.
При включении в процессе инициализации, ПГ поднимает, делает тестовый прогон влево-вправо, и останавливает над капой.
В процессе затягивает лист, и прокатывает его полностью.
После этого, по лампочкам, ждёт в состоянии готовности.
При попытке заставить его печатать, тест с кнопок или файл с компа, ощущение, что пытается двинуть ПГ вправо, после чего сразу зажигает ошибку 22.
Парковочная площадка очищена, направляющие смазаны циатимом, ходит легко.
Есть несколько пятен чернил на энкодерной ленте, пока замочил в водичке до завтра. Не знаю, может ли это быть причиной.
Смущает пара моментов.
а) Головка перед печатью, когда принтер в готовности должна находится над парковочной площадкой справа, или в начале листа слева?
б) то что первый лист протягивает сквозняком через принтер. Я так понимаю, принтер должен затянуть его до срабатывания датчика бумаги и вернуть чуть назад, в исходную для печати позицию.
Датчик бумаги виноват?
Разбирать, прочищать его?
Принтер владелец пытался сам перезаправлять, и после этого внутри все было несколько заляпано этими чернилами.
Ну и собственно, после того, как не получилось, принтер отправился на полку..
Безотносительно к вышеописанному, что ещё для профилактики можно сделать?
Направляющие ПГ, оси шестерней которые вынимаются очищены и смазаны. |
boroda06560
E22 согласно СМ - Carriage error (ошибка перемещения каретки)
Другими словами направление поиска правильное...
Направляющие наверное уже можно исключить из поиска, раз они уже почищены, смазаны и головка по ним перемещается, а вот пятна с ленты убрать желательно... хотя в большинстве случаев, если они не слишком жирные, то помехой для ИК датчика не являются...
Надо и сам датчик посмотреть, раз был залив принтера неумехой хозяином. Он как раз стоит в каретке головок...
Кстати, кажется сама лента там с двух сторон почти одинакова по креплению, но немного разная по рискам.. Может перевернул? Но в этом вопросе я немного сомневаюсь, потому, что разбирал давно. Еще причиной может быть сама парковочная площадка или ее пружинка на фиксаторе. Надо проверить направляющие на наличие смазки и свободного хода, а так же правильность установки пружинки.
А по поводу головки в готовности, то она должна быть справа над капой... это и есть начало листа т.к. печатает он к верх ногами... |
lizard2010
Непонятно, но здорово.
Перебрал еще раз, разобрал до памперса, выстирал его, так как он оказался несколько полон, собрал до кучи - начал печатать.
Что было - непонятно.
Теперь следующая проблема. При попытке скана картинки для выравнивания сопел, получил ошибку E91.
Поискал по интернетам - непонятно, в мануале вроде вообще нету,
есть Е9 - там про выбор режима пиктбридж, к сканеру вообще не относится.
Да, там чудесная система, кнопочками нажимаешь - печатает тестовый лист, потом суешь его в сканер и он сам выбирает нужное
значение для коррекции.
| boroda06560 писал: |
На ленте энкодера четкая метка левого края буквой L, там не перепутаешь, если специально не стараться..
Про головку да, понятно, я ступил (=
Еще вопрос, перед печатью принтер пшикает чернилами, когда ПГ поднята над капой, это нормально?
Сейчас пока без боковых крышек принтер, видно. Такое облачко чернил вылетает.. |
boroda06560
Трудно сказать, что означает Е91 в СМ такого нет и я с такой ошибкой в Canonax вообще не сталкивался...
но возможно это относится к проблеме в "USB Host VBUS overcurrent [9000] ", хотя конечно странно почему при сканировании и почему выводит в таком виде..
Или Вы ошибку попутали... Е19 с Е91... в кенонах Е19 может означать проблему со сканером во время юстировки с листа... либо сам листочек не правильно расположен на стекле сканера... "Failed to scan head alignment sheet"
А что мешает подключить аппаратец к компу и отюстировать сопла, погонять с помощью родного ПО ??
Кстати и по ошибкам возможно более полную информацию поимеете, через сообщения на экране монитора...
Или проделать другие манипуляции, например, попробовать обнулить/сбросить... Утилитки есть разные... для диагностики..
На счет продувки принтером головок перед печатью, это однозначно правильно, прочищает перед печатью, сдувает если есть излишки краски, чтоб не накляксать...
canon_pixma_mp160.pdf 123.91 КБ Скачано: 2607 раз(а)
lizard2010
Да, прошу прощения, действительно E19.
Пишут - ошибка сканирования листа выравнивания головок, не вдаваясь в подробности.
Сканер сам по себе отдельно работает.
МФУ сейчас к ноуту под линуксом подключен, пока не нашел сервис тулзов под кенноны.
Завезу его домой, посмотрим. |
boroda06560
Ну тогда с вашим принтером уже скорей всего все нормально!
Выполнить юстировку с листа не у всех с первого разу получается.. то лист лежит не так, то метки не той жирности, то стекло грязное или еще что то.. с компа это все проще делается!
так, что подключайте и пользуйтесь!
а сервис тузлы к кенонам под линух я не видел, правда сильно и не искал... да и не надо они уже Вам.
Удачи! |
lizard2010
Да, спасибо за сочувствие. Проблемы в общем решены.
Хорошие Кенон принтеры делает (= |
