rikoh 2015 полоса на обратной стороне печати
<vlad>
Сообщение #1 От 07/08/2012 14:56 цитата
попал такой опарат rikoh 2015 полоса на обратной стороне печати и сероватый фон на копии
и чего я ему только не делал, сбрасывал на заводские настройки, выгонял весь тонер и менял на другой оригинальный, менял Девелопер фотовал ракель датчик девелопера, протирал спиртиком панель управления но всё это не помагло, рёв в три ручья у кого есть идеи что с ним ещё сделать? (кувалду не советовать!)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 07/08/2012 16:46 цитата
<vlad>, А печку забыл промыть и отревизировать! Так можешь все до посинения менять.
Олег Ал
Сообщение #3 От 07/08/2012 17:45 цитата
девелопер инсталлировал?
<vlad>
Сообщение #4 От 08/08/2012 09:36 цитата
JohnK, не вижу не чего общего с дефектом загрязнения Transfer Roller и печкой. (хотя печка чистая!)
Олег Ал, извини забыл написать, девелопер инсталлировал!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 08/08/2012 09:40 цитата
Остановить надо бумагу на полдороге и посмотреть чем полоса рисуется. Скорей всего как то тонер на прижимные валики попадет.
Серый лист чаще бывает на разобранном аппарате, за счет внешней подсветки. Если не это, то что то с напряжениями на девелопер не в порядке. Например где то утечка.
<vlad>
Сообщение #6 От 08/08/2012 10:00 цитата
грязнит Transfer Roller собирая на себя остатки тонера которые почемуто остаются на фотовалу ""Серый лист чаще бывает на разобранном аппарате""исключено.
"" что то с напряжениями на девелопер не в порядке"" а вот это интересно.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 11:03
к стати грязнит только первый лист, при поточной печати последующие листы в норме.
<vlad>
Сообщение #7 От 08/08/2012 10:47 цитата
Lenchik, """Если не это, то что то с напряжениями на девелопер не в порядке. Например где то утечка."""
как с этим бороться? нижнию часть картриджа поменять?
Олег Ал
Сообщение #8 От 08/08/2012 18:15 цитата
все таки мне кажется либо девелопер либо тонер подделка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 09/08/2012 11:44 цитата
<vlad> писал:
Ну не видишь и хорошо, вообще грязь с обратной стороны появляется в процессе протяжки, печка не исключение, кстати в печке быстрее всего грязь и скапливается. Проверил, убедился - молодец, уже не думается. И как тебе уже заметили, на полдороги останови аппарат, чего ты наверняка даже не удосужился сделать.
<vlad>
Сообщение #10 От 09/08/2012 16:39 цитата
Олег Ал, ""все таки мне кажется либо девелопер либо тонер подделка"" в том то и дело что оригинал и то и другое и всё менялось на опять же оригинал с другой поставки.
JohnK, ""чего ты наверняка даже не удосужился сделать."" дык всё это уже сделано! по этому и говорю что грязь с Transfer Roller ползёт , повторяюсь при потоковой печати первый лист грязный осталные в норме, и так по кругу, ежеле по 1 листу с не большим интервалом то все грязные. и копия с сероватым фоном.
<vlad>
Сообщение #11 От 11/08/2012 11:37 цитата
Новости с поля боя! принёс близнеца в исполнении МВ (с неисправным двигателем и сканером драм-картриджем) решил поменять местми эпром FM1608 , выяснил чко замена нахрапом не прёт, в результате подобных монипуляцый получил ошибку SC982 причём на обоих копирах, исправил в сервисном режиме локацию (местность) и вбил серийный номер.копир поднялся, с помощю манипуляций с картриджем выяснил что проблема именно в нём! буду дальше копать.
<vlad>
Сообщение #12 От 13/08/2012 10:11 цитата
не каму не интересно чем всё закончелось.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 13/08/2012 12:55 цитата
<vlad> писал:
Пиши, пиши, тема без внимания не останется подмигивание
<vlad>
Сообщение #14 От 13/08/2012 14:09 цитата
""Пиши, пиши, тема без внимания не останется ""
уже приятно, а то думал сам с собой разговариваю.
Теперь по теме. Поменял картридж, зароботал чище но не айс, провёл инстоляцию девелопера , стало ещё лучше, и решающий удар нанёс заменой Transfer Roller , теперь айс! но тему не закрываю, прийдёт рем комплект на злополучный Драм-Юнит продолжу бесов гонять.
и помоему всему виной в злополучном драме было дозирующие лезвие!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 От 13/08/2012 17:11 цитата
<vlad>, Фото ролика, который заменил, выложи.
<vlad>
Сообщение #16 От 14/08/2012 12:51 цитата
JohnK, пожалуто
Ролик переноса заряда (Transfer Roller) Ricoh
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #17 От 14/08/2012 16:21 цитата
<vlad>, Отлично, я так и думал, надо его помыть изопропиловым спиртом можно, можно конечно водой с фейри, но сушить дольше. Этот ты взял от куда то? Лучше бы свой сфоткал подмигивание
<vlad>
Сообщение #18 От 14/08/2012 17:00 цитата
мыть пробывал не помогло! фотика нет.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 15/08/2012 07:31 цитата
<vlad>, Помывка не помогла? посмотри нет ли отслоения от вала, если есть тогда да валу конец.
<vlad>
Сообщение #20 От 18/08/2012 08:47 цитата
отслоений нет. как прийдут шестерни и главный двигатель на близница ещё раз всё перепроверю и отпишусь.
