Canon IR1600
sairon2
Сообщение #1 от 22/08/2012 22:25 цитата
Всем доброго времени суток. Принесли на ремонт аппарат Canon IR1600. У него проблема в бледной печати. Не в сканировании, а именно в печати. Тоесть как принтер он тоже бледно печатает. Перебрали ДРАМ юнит, почистили блок лазера, прозвонили цепь от платы управления до Драм юнита. Все смазали и вроде все почистили. Но аппарат всеравно бледнит. Часто выпадает в ошибку Е100. Она говорит о том, что не работает лазер. И чем больше на нем печатаешь-то печать становиться бледнее. Проверял правильность тонера отключением провода заряда на коротрон заряда ФВ(фото вал). Лист выдает черным. Это говорит о том, что ФВ цел и тонер нормально подается. Сам к-ж тоже перебирался и чистился. Там тож все ОК. Грешу на лазер или плату управления. Вот вопрос к спецам:- это все-таки лазер отжил свое? Или все-таки это может быть и плата управления?
Олег Ал
Сообщение #2 от 23/08/2012 07:55 цитата
магнитный вал в проявке чистили?
К А Т
К А Т
Сообщение #3 от 23/08/2012 08:54 цитата
...если лазер чистили и всё равно бледная печать и периодически E100 - я бы на вашем месте поискал донорский лазер, чтобы подкинуть и проверить...
sairon2
Сообщение #4 от 23/08/2012 21:09 цитата
Уважаемы КАТ, Вы случайно не зарегестрированы на рессетерсе? Да вот в том то и беда, что я не могу подкинуть донорский лазер. Такого аппарата нет. И аналогов тоже. А с рабочего никто не позволит снять. Ну значит вы тоже думаете что это лазер?Олег Ал, Я выше написал, что и магнитный вал, и сам картридж полностью почищен. Я останавливал принтер в процессе печати. Тонер и на ФВ наносится бледно очень. Но не из-за самого вала.
