Ремонт конвертора rs485-rs232
viktorssa
Сообщение #1 От 04/09/2012 22:15 цитата
Тему подобную не нашел. Если не там создал тему перенаправте.
После грозы вышли со строя 4 конвертера на промышленном оборудовании. Поменял все микросхемы, но это не помогло.
Состав:LM317L
ADM202EARN
NE555
75176B
Микросхемы заменил на такие же, только ADM202EARN на MAX202C.
Схема срисована с платы:
Есть один конвертер рабочий там есть импульсы только на 10выводе ADM202EARN на остальных я не увидел, но он рабочий. Не получается прикрепить схему сделанную в sPlan 7
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 23:23
Схема
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 23:24
Схема
  rs-485+rs232.rar  112.42 КБ  Скачано: 423 раз(а)
  1rs-485+rs232.rar  74.98 КБ  Скачано: 407 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 04/09/2012 22:40 цитата
viktorssa, а в чем заключается вопрос?
Нахрена столько одинаковых фоток?
viktorssa писал:
А может надо было не менять от балды, а чё-нибудь померить, и попытаться разобраться в работе трёх простеньких микросхем?
Тем более, если есть с чем сравнить.
даташит на LM317L
даташит на ADM202EARN
даташит на MAX202C
даташит на 75176B
даташит на NE555
Сообщение #3 От 04/09/2012 22:50 цитата
если молния долбанула то ещё и резики часто летят
хотя схема сия уровня кружка юный техник
viktorssa
Сообщение #4 От 05/09/2012 17:56 цитата
Я писал что на рабочем конвертере измерял "там есть импульсы только на 10выводе ADM202EARN на остальных я не увидел, но он рабочий". Смотрел все осциллографом. Питание 5в есть, LM317L рабочий. Резисторы все проверил. Там на фото видно есть конденсаторы без обозначений их не проверил, не знаю как. Схема простая вы спец? Если подскажете как настроить буду признателен. Как отрегулировать NE555 подстроечным резистором? В datasheet на ADM202EARN в обвязке должны стоять конденсаторы по 0,1мкф, в схеме по 1мкф и работает. Является ли MAX202C аналогом ADM202EARN?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 05/09/2012 18:18 цитата
viktorssa писал:
По датащитам и смотрим.
viktorssa
Сообщение #6 От 05/09/2012 18:27 цитата
По датащитам является аналогом.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 05/09/2012 21:55 цитата
viktorssa писал:
viktorssa писал:
А зачем тогда спрашиваешь?
Посмотри, сравни, что на 12-й ноге, в рабочем блоке и в нерабочем.
viktorssa
Сообщение #8 От 06/09/2012 20:27 цитата
На 12 выводе ADM202EARN 4.9в и на рабочем и на сломанном , импульсов вообще никаких не увидел. Может частота высокая осциллограф не увидел? Если я правильно понимаю, то ADM202EARN просто приемо-передатчик для линии Rs-485. NE555 компаратор частота задается R5,R9,C9,а вот как они увязаны между собой NE555 и 75176B?
viktorssa
Сообщение #9 От 07/09/2012 06:54 цитата
По даташитам 2 вывод V+ на MAX202C и ADM202EARN подключены должны быть по разному, а в остальном аналоги наверное, но полной уверенности нет. Специалисты молчат.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 07/09/2012 08:56 цитата
viktorssa писал:
Специалисты молчат.
Каких специалистов хочется услышать? Специалистов по RS конвертерам???
viktorssa писал:
Ну так и включай как нарисовано.
viktorssa
Сообщение #11 От 07/09/2012 11:38 цитата
Подключил 2 вывод через кондюк на GND, не работает. Дальше где ошибка не знаю.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 07/09/2012 19:39 цитата
viktorssa, У рабочего что туда приходит? Сравнивать надо.
