hexen
| Ищу схему блока шасси 640-0287H-Z_REV22 |
Wadim69
Этого нет даже у сервис-центров APC. Да в принципе она и не нужна, все ремонтируют по наитию. Если его нет, нечего и браться.  |
leolv
Back-UPS CS 350/500. Отсутствует трансформатор. Помогите разобраться с обмоткой схемы гашения на Q31 и Q5? ее назначение и параметры
BackCS350_500.pdf 451.39 КБ Скачано: 4855 раз(а)
xSanders
viktor_ramb
Сам себе начальник
Тема актуальна.
Требуется схема на APC BACK-UPC 500 именно на шась 640-0287H-Z_REV22 . В этой ревизии данного шасси в отличие от стандартной схемы, выложенной здесь и в других интернет источниках , по другому организована обратная связь в цепи сетевого преобразователя для заряда АКБ, а также схема слежения за зарядом АКБ .
Проблема ремонтируемого УПСника именно в заряде АКБ.
Mikkey
| И что там проблемного? Шит на TNY255 почитать? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Mikkey писал: | | И что там проблемного? Шит на TNY255 почитать? |
Там указаны цепи контроля тока и напряжения зарядки с LT1431 и с управлением по двум оптопарам ?! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
PHILL
