FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Здравствуйте. Есть данный аппарат и при нажатии на кнопку включения ничего не происходит, даже индикатор не загораеться. Пожалуйста скиньте схемку БП этого принтера. Модель БП - EADP-24NP CAq1. На выходе 2-х крайних контактов на коннекторе - 4.1 вольта на холостом ходу. |
gsn
Совет универсальный, даже если схем нету:
Заменить все электролиты в БП!!!!!!!!!!
Проверить движки и датчики, если есть квалификация, то поможет, если нет, то в СЦ!!!!!!
А подругому, точи ногти о зубы! |
К А Т
"На выходе 2-х крайних контактов на коннекторе - 4.1 вольта на холостом ходу." - это нормально для рабочего БП в ждущем режиме. Для того, чтобы БП включился в рабочий режим и выдал 24 вольта, с платы управления МФУ на средний контакт БП должен прийти управляющий сигнал включения рабочего режима - 3.3 вольта. Можно менять электролиты в БП до посинения, но если не приходит сигнал включения рабочего режима, то БП так и будет выдавать 4-5 вольт.
В вашем случае скорее всего неисправна плата управления - сигнал включения формируется контроллером и практически без развязок, на прямую, идёт на средний контакт БП. Ни каких защит от перегрузок на подобных мыльницах нет, если аппарат не включается без картриджей ( картриджи - самая мощная нагрузка БП и именно они при КЗ могут сажать напугу так, что аппарат не включится ), то аппарат - в утиль... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
gsn, с Вами всё понятно. Только и умеете конденсаторы менять. К слову, принтеру чуть меньше 1 года, так что не конденсаторы виноваты.
К А Т, так это я понял что если нет сигнала с платы принтера на средний контакт, то и импульсник не запуститься. Дело в другом, в инете написано что на холостом ходу должно быть 8 вольт, а не 4.1.
Счас гляну что ты описал про картриджи.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 25 Март 2013, 17:03
Во общем такие пироги. Без картриджей принтер тоже не врубается. Замерял на коннекторе напругу: минус и сигнальный вывод - 3.6 вольт, минус и плюс 4.5 вольт, при этом БП был подключен к принтеру. Значит сигнал на БП поступает |
К А Т
...да уж, вот что значит говорить по-памяти без поправки на склероз - решил проверить свою память, взял БП от MP280 - дежурка 8.1 вольта... ...мерил на отключенном от аппарата, блоке. Попробуйте на всякий случай проверить дежурку на отключенном блоке - может на плате управления такая "коза" сидит, что даже дежурку сажает...
То, что при подключенном к МФУ, блоке питания, на управлении блоком есть напруга - ещё не факт, что это напряжение реально формируется микропрограммой контроллера, а не коротким на плате... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Неее, как раз таки и без подключения БП к принтеру кажет 4.1 вольта, т.е. без нагрузки. |
К А Т
| И так же без подключения к аппарату на сигнальном контакте 3.6 вольт? Или только при подключении к аппарату? |
gsn
| FreddikMerfi писал: | gsn, с Вами всё понятно. Только и умеете конденсаторы менять. К слову, принтеру чуть меньше 1 года, так что не конденсаторы виноваты.
C Вами тоже, понятно,НО, прежде чем пытаться БП "отремонтировать", необходимо знать, как устройство работает, что што питает, и почему нет нужных напруг....
В БП есть защиты от некоторых ремонтёров, с кандачка можно всё увалить, подсказать как вырубить "защиты от дурака"? Но потом дороже выйдет!!!! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
К А Т, без подключения к аппарату нет 3.6 вольт. Только когда подключен к аппарату.
gsn, извини если чем обидел, но дело реально не в конденсаторах. |
К А Т
Значит так, когда БП подключен к МФУ - вместо дежурки 4.1 вольта, на управлении 3.6 вольта.
Когда БП отключен от МФУ - на управлении 0 вольт, а дежурка всё так же 4.1 вольта, вместо 8-ми...
Если так, то всё-таки БП виноват.
Схемы на БП к своим струйникам фирма Canon не предоставляет, так что вы её не найдёте. БП собран по достаточно простой схеме, в принципе даже имея только общее представление о конструкции импульсных блоков питания и имея под рукой тестер, не так сложно отыскать неисправность, да и детали на такие блоки обычно не являются дефицитом... ...у меня под рукой есть такой блок, если нужно будет уточнить по напряжениям в разных точках - я завтра могу свой блок разобрать и подсказать, какие напруги должны быть на рабочем блоке, чтобы легче было определить больное место... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Вообщем нарыл такой же почти принтер, т.е. 250 модели, после 22.00 пойду этот БП испробую на нём, и будет точно видно кто виноват - БП или плата принтера. Ответ напишу завтра. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Вообщем с БП от MP 250 принтер работает нормально. Будем искать ,,жучка,, на БП. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Проблема решена. Заменён ШИМ на БП. Всё в норме. |
