HP LaserJet 5L фотосенсоры
termober
termober
Сообщение #1 от 19/04/2013 14:19 цитата
Коротко о предыдущих манипуляциях. Принтер после незаконченного ремонта (не брал бумагу или сразу несколько листов) простоял года 4. Включил без подключения ПК. Перешёл в ожидание без проблем. При первом запуске на печать матроски дотянул лист до картриджа, поскрипел резиной и встал. Почистил картридж.
Опять запустил на "матроску" Лист не дошёл до выхода несколько миллиметров и принтер встал(мотроска получилась на удивление - нормальной). Загорелся жёлтый (верхний сд) Лоток действительно был пустой. заложил всего один лист (о чём до сих пор жалею). После этого при включении в сеть сразу загорается жёлтый. Двигатель молчит. После "длинного" нажатия и отпускания кнопки - перемаргивают зелёные и опять загорается жёлтый
Разобрал до п. 22 (по многочисленным инструкциям) Все фотосенсоры доступны. Маркировка на сенсоре P1240 C55J. По разводке кабелей (в с. мануале) на 1й вывод +5в, средний -земля. Третий - понятно - выход. Первый звонится как p-n переход - вероятно СД. 3й на землю на пределе 20Мом - бесконечность. Пробовал запитать 1й +4в Свечения не видно , но при этом ток 120ма!!!! Проверил переход - вроде цел.
В полном ступоре. не вижу что делать дальше
Олег Ал
Сообщение #2 от 19/04/2013 16:07 цитата
помнится на этих принтерах писали- перед включением удалите бумагу из лотка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 19/04/2013 16:36 цитата
На этих принтерах писали, перед добавлением бумаги удалите оставшуюся из лотка. Это чтобы пачка была ровной.
termober
termober
Сообщение #4 от 19/04/2013 16:45 цитата
Сейчас соберу. Попробую с ПК Может это что то даст?. Кстати не нашёл даташит на фотосенсор. И вообще, что он даёт на выходе, когда шторка открыта.?
Олег Ал
Сообщение #5 от 19/04/2013 19:45 цитата
желтый верхний кроме бумаги, это отсутствие картриджа, либо открыта крышка или замятие.
Раз движком не крутит, значит либо крышка, либо аппарат видит замятие
Может печной флажок запал
termober
termober
Сообщение #6 от 19/04/2013 21:01 цитата
Собрал. Все процедуры при запуске печати матроски похоже выполняются. Двигатель сканера работает. Основной молчит. Через 4-5сек выключается. - горит жёлтый. Может ли устройство подачи каким то образом повлиять т.е. влияет ли позиционирование деталей на конечный результат? Имею ввиду выступ на втулке шестерни вала подачи. Сейчас попробую чуть провернуть вал вручную. А потом запустить
termober
termober
Сообщение #7 от 19/04/2013 21:49 цитата
Без результатов. Похоже накрылся двигатель привода или драйвер питания. Надо было сразу начинать с чистки аппарата. При первых запусках работал при явных перегрузках. В сервис мануале схемы отсутствуют. Может кто имеет. И что за двигатель? Четыре вывода.
Владимир Ар.
Сообщение #8 от 19/04/2013 22:27 цитата
termober
Вы неспешите делать выводы. Лучше опишите точней, что происходит при включении питания принтера после сборки?
Если опять при включении в сеть двигатель молчит и сразу загорается желтый--то явно принтерок видит иль замятую бумажку, иль незакрытую переднию крышку.
Вы датчик регистрации проверяли?
Печной датчик(после печки который стоит) проверяли?
И ненадо тут про маркировки каких то сенсоров говорить(я не полезу в доку, чтоб это смотреть, да и врятли кто-то полезет в доку).
Вы прямо скажите--датчик регистрации проверяли иль нет,
и датчик выходной проверяли иль нет?
И как интересно проверяли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Проверяется очень просто--на флажек датчика кладется бумажка, если принтерок заводится(крутит движком), то датчик нерабочий.
И что такое "Все процедуры при запуске печати матроски похоже выполняются"?
Опишите эту процедуру подробней(поведение аппаратика)
Владимир Ар.
Сообщение #9 от 19/04/2013 23:03 цитата
Олег Ал писал:
Привет Олег!!!
Чуток по другому писали, но про удалить бумагу---правильно совершенно.
Дугая цитата от Lenchik
"На этих принтерах писали, перед добавлением бумаги удалите оставшуюся из лотка. Это чтобы пачка была ровной."
И это правильно!!!
Lenchik ближе к истине!!!
(тока не про ровную пачку конечно это предупреждение)
Просто при добавлении бумаги в лоток(если там уже есть бумажка) в этих принтерках(да и во многих современных) происходит захват сразу многих листов(скока доложили в лоток).
Причина простая--когда бумаги хватает в лотке, то принтерок подготавливает следующий лист к печати, протягивая его чуток дальше тормозной площадки. При пополнении лотка, не вынимая из лотка оставшейся бумаги( достаточно было тока первый лист удалить из лотка) бумага сразу проходит мимо тормозной площадки, благодаря первому листу в стопке оставшейся бумаги в лотке.
Захват происходит всей бумаги, доложенной в лоток, плюс естественно и первого листа, оставшегося от старой стопки бумаги.
Ежели неправильно объяснил, то поправьте меня. хммм...
termober
termober
Сообщение #10 от 20/04/2013 16:25 цитата
Владимир! Спасибо за соучастие в решении моей проблемы.
Мне достаточно часто приходится ремонтировать самые разные устройства ... даже трудно перечислить. В отличии от спецов, имеющих соответствующий опыт и навыки, я вынужден сначала изучить аппарат с которым буду иметь дело. Помните - "не навреди"? И если я делаю чужой аппарат (к стати сейчас свой) совесть не позволяет мне положить на кошелёк заказчика поломки за счёт своих «кривых» ручек. (за ремонт я денег не беру т.к. обращаются родные, друзья или знакомые) Да и базы соответствующих з.ч. понятно – нет.
А теперь по сути. Бумага в лотке. Вилкой включаю в сеть. Принтер переходит в режим ожидания – лампочки перемаргивают и загорается нижняя зелёная – «готов». Значит сенсор наличия бумаги в лотке и сенсор картридж, крышка – работают. Что происходит при запуске печати «матроски» я уже писал.
Я уважаю чужие принципы, но, тем не менее , попрошу Вас открыть сервис мануал на 67 стр. Там приведена временная диаграмма работы принтера. После подачи напряжения происходит первое включение фьюзера на 0,5 сек (коль переходит в режим ожидания то фьюзер и контроль – рабочие) Далее на 4,6 сек должен запустится мотор. А он не запускается. Существует ли цепь и как контролируется запуск мотора. Для этого нужна схема и ,в том числе для ремонта , представление о двигателе.
Может я где то не прав в своих рассуждениях?! Поправьте и подскажите.
С уважением. Владимир Береговой.
Владимир Ар.
Сообщение #11 от 20/04/2013 18:31 цитата
termober писал:
Я понял так, что при включении в сеть принтерок движком то непрокручивает, а тока лампочками перемаргивает а потом загорается "готов". Если так, то датчики прохода бумаги и датчик наличия бумаги работают нормально, в том числе и микрик закрытия передней крышки тож рабочий.
При печати матроски(иль тестовой с кнопки) естественно происходит то , о чем Вы писали
" Двигатель сканера работает. Основной молчит. Через 4-5сек выключается. - горит жёлтый"
Ведь бумажка не дошла до датчика регистрации за положенное время и принетрок дает сообщение о замятии бумаги в аппаратике(горит желтый). Это все из-за того, что двигатель у аппаратика неработает!!!
Так что Вы правы насчет того, что проблема именно с двигателем(иль драйвером движка).
Дальше надо подменой иль движка, иль платы DC выяснить точного виновника.
termober
termober
Сообщение #12 от 20/04/2013 23:11 цитата
Выключается секунды через 3 после второго срабатывания соленоида.
Проверять блоки заменой нет возможности. Об этом я уже сообщил.
Может подскажите номерок на "Ремонт и сервис" Сейчас ещё раз гляну на книжку из серии "Ремонт" По моему 33 выпуск. Там правда не 5L а 4й
И вообще - реально найти схему?
Владимир Ар.
Сообщение #13 от 21/04/2013 10:31 цитата
Схему лучше на 6L взять(или искать по 6L, ведь практически один в один аппаратики).
Вот ссылочка на схему DC контроллера
http://www.mirpu.ru/shematics/57-shemaprinters/92-6lschema.html?7e140644fd59b5a50fc3bc698d26617e=038a518dd87ad74d916d51020b84fbd8
И проверьте, нет ли трещин на плате двигателя, разъем на движок переткните. Проблема то понятна, неработает движок, а вот причину надо найти. Трудно конечно, что нет донора(тут и 6L подошел бы донором).
Всеж иль движку каранты, иль драйверу даижка поплохело.
termober
termober
Сообщение #14 от 21/04/2013 15:11 цитата
Владимир. Спасибо за схему. Теперь всё понятно. Силовые ключи в МС драйвера.
Почти уверен что дело в МС, т.к. характерного запаха перегруженного двигателя не ощущалось. Если прав, то в понедельник с ремонтом закончу.
По результатам отпишусь.
termober
termober
Сообщение #15 от 22/04/2013 19:19 цитата
Владимир. Ещё раз спасибо за наводку. Материал исчерпывающий. С трудом добыл МС. Предположение оправдалось. Мотор заработал.
Сейчас всплыла "старая" болезнь берёт несколько листов и глохнет.
Но тут начитан. Надеюсь - справлюсь...
Пока не прощаюсь.
termober
termober
Сообщение #16 от 23/04/2013 22:36 цитата
Отмаялся! Всё ОК!
Сразу про "глюк", который "попарил"!
Включил без подключения ПК с бумагой в лотке. Сразу (без спросу) начал печатать "матроску". Вероятно отрабатывал последнюю команду. Но лист ещё не вышел, а он подхватил следующий о дотащил его до печки (фьюзера) и встал. И так несколько раз подряд, правда выдавал чистый лист. Пока не сообразил в чём суть проблемы. Глюк убрал поворотом шестерни вала подачи бумаги на 180 град.
На сепараторе (отделитель) у меня пробка. Помыл водой с мылом. Пару раз слегка теранул шкуркой
Резинки на валах смыл растворителем 647.
Резинку на подающей пластине перевернул. Но там она была покрыта каким то составом. При снятии обсыпался. Чтобы не потерять толщину старый скотч не снимал . Приклеил клеем..
Коромысло механизма подачи тоже развернул на 180 град. На всякий, чтобы компенсировать выработку посадочных мест вала, надфилем снял немного с крючков защёлок. Хотя может быть это лишнее?!
Сейчас всё работает. И будет работать, пока не рассыпется. Приобретённого опыта для поддержания в рабочем состоянии достаточно.
Всем спасибо , и помогавшим и сочувствовамшим!
С уважением! Владимир Береговой.
Владимир Ар.
Сообщение #17 от 23/04/2013 23:13 цитата
termober писал:
Защелки вообще откусываю, так что все правильно сделали и это не лишнее!!!
termober
termober
Сообщение #18 от 24/04/2013 01:34 цитата
Тёзка! Вам особая благодарность!
И за последнее сообщение тоже. Ваши кусачки убрали мои сомнения -"нужно ли?" Теперь всё приобрело законченный вид.
