Brother HL-2030 сброс
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 От 23/04/2013 17:51 цитата
Имеется следующая проблема со сбросом счётчиков на Brother HL-2030 - картридж заправлен, сброс счётчика тонера сделан как и делался много раз до этого, путём удержания флажка внутри принтера, на тест распечатке счётчик замены тонера увеличился на 1, но вместе с тем печатает последней в "истории ошибок" "DRUM ERROR", даёт распечатать несколько листов и с миганием индикатора "toner”. Повторные попытки сбросить по тонеру приводят к тем же результатам. На некотором инетресурсе прочитал что нужно сделать также сброс фотика и вроде этот сброс делается по сообщению от принтера на комп, но я дрова не устанавливал, соответственно не проверял. Вопрос - действительно эту траблу можно порешать только на компе с дровами?
Владимир Ар.
Сообщение #2 От 23/04/2013 18:08 цитата
Да ненужен комп для этого. Но сброс может непомочь, чистка проволоки коротрона должна помочь.
http://welcome.solutions.brother.com/BSC/public/eu/ru/ru/faq/faq/000000/000100/000070/faq000170_005.html?reg=eu&c=ru&lang=ru&prod=hl2030r_eu
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 23/04/2013 18:44 цитата
Владимир Ар. писал:
Почему тогда даёт печатать пару листов - печатает вполне прилично? Почему тогда загорается индикатор "toner” ? Посмотрел ещё раз на распечатку теста: под " *DRUM " стоит число " 11997 ", а под ним " 99,9% " - я так понимаю это счётчик отпечатков через использующийся фотик и думаю что его нужно обнулить, только как?
Олег Ал
Сообщение #4 От 23/04/2013 19:07 цитата
в ссылке , которую Владимир дал, ведь есть про сброс драма
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 23/04/2013 22:17 цитата
Олег Ал писал:
Индикатор "DRUM" у меня не горит и не мигает, но на тестовой распечатке значение " *DRUM " меняется 11997...12000 и 99.8%...99.9% при каждой распечатке теста, а индикатор "toner” мигает как при заканчивающемся тонере, хотя при каждом сбросе счётчик тонера увеличивается на 1, т.е. сброс тонера проходит. хммм...
Олег Ал
Сообщение #6 От 24/04/2013 06:33 цитата
тогда вернуться все таки к совету Владимира-чистка коротрона
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 25/04/2013 13:55 цитата
Олег Ал писал:
Тщательная чистка коротрона ничего не дала.
Олег Ал
Сообщение #8 От 25/04/2013 17:42 цитата
ну а если окошки на тонер заклеить?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 25/04/2013 20:13 цитата
Олег Ал писал:
А это куда? хммм... И на кой?
Сколько раз до этого этот картридж заправлял - ничего не заклеивал, всё работало после сброса счётчика тонера.
Олег Ал
Сообщение #10 От 26/04/2013 06:06 цитата
ну все варианты надо попробовать
http://www.youtube.com/watch?v=yM0XImtzQYg
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 26/04/2013 09:52 цитата
Олег Ал, спасибо за инфу!
Обязательно попробую этот способ и постараюсь выяснить почему раньше прокатывало без этого. Возникает вопрос почему про заклеивание нет рекомендаций по другим источникам?
Wadim69
Сообщение #12 От 30/04/2013 13:00 цитата
потому что если тонер в картридже есть, ничего заклеивать не надо, а если нету, то заклеивать обязательно, иначе не то что печатать, крутится не будет.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 01/05/2013 19:47 цитата
Wadim69 писал:
Тонер то есть и ляд его знает что ему надо чтобы индикатор тонера заткнулся, тем более заправляю этот картридж для этого принтера не первый раз и траблов таких никогда не было! недовольство, огорчение
