Back-UPS ES 500 BF500-GR шасси 640-0248 не выдает 220
kott
Сообщение #1 От 26/07/2013 09:49 цитата
Back-UPS ES 500 BF500-GR шасси 640-0248 помогите починить, при включении без сети горит красная лампа overload - перегрузка(на выходе кз нет) иногда включается replace Battery и не запускается на выходе нет 220v . Разобрал, аккумулятор нормальный(менял на новый) предохранители целые, реле переключается при подаче 12В на лапы ,подгоревших элементов нет ,немного гари было около реле ry2 напротив r93-94 но все детальки целые почистил . Где рыть подскажите плиз !(схема BF350 BF500 в файловом архиве) недовольство, огорчение
  BF50-GR640-0248BREV02SCH.zip  1.22 МБ  Скачано: 769 раз(а)
apc
Сообщение #2 От 26/07/2013 12:24 цитата
Проверить кондеры на ESR и поменять их.или сразу поменять все электролиты
kott
Сообщение #3 От 26/07/2013 14:14 цитата
нашел пробитые полевики Q2 ,Q1 -STB11NB40 2 шт что еще посмотреть
kott
Сообщение #4 От 29/07/2013 12:43 цитата
Q4 тоже пробит, r47-10k ,r57-100 om -неисправны-обрыв ,все заменил -схема заработала но напряжение рваное заниженное по току монитор в нагрузке запускается с мерцаниями или вообще не запускается ...
драйвер ic3 ir2101s сдох по вых 5 кз ....
