Денис20051989
Друзья, товарищи! Помогите с вопросом.
принтер печатает со смещением строк, букв...в общем не ровно печатает. Что делать? Как сделать калибровку головки? |
<vlad>
| проверку дюз сделай и покажи. |
Денис20051989
| дюз все ровно. при копировании таблиц и печати все криво...при печати простого текста все ровно. |
<vlad>
| тоесть как принтер он работает нормально а как сканер криво? |
К А Т
<vlad>, такого не бывает.
Денис20051989, и всё-таки выложите тестовую страницу и таблицу, на которой виден сдвиг. |
<vlad>
| Денис20051989 писал: | | ..при печати простого текста все ровно. |
| Денис20051989 писал: | | при копировании таблиц и печати все криво. | я думаю нужно сканер отдельно проверить |
Денис20051989
| <vlad> писал: | | Денис20051989 писал: | | ..при печати простого текста все ровно. |
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 15:55
Вот так печатает и сканирует. А обычный текст сканирует нормально и печатает.
Изображение.jpg 154.05 КБ Скачано: 668 раз(а)
<vlad>
[/size][/i][/u] и сканирует[/quote]
сканирует, в смысле на компе получается такой скан? |
Денис20051989
| <vlad> писал: | | [/size][/i][/u] и сканирует |
сканирует, в смысле на компе получается такой скан?[/quote]
когда делаешь копию...немножко не так написал...извиняюсь. |
<vlad>
| подобное у маня было но сканер был не причём, почистил ленту позиционирования печатающей головки, стандартная калибровка и всё ок. |
Денис20051989
| <vlad> писал: | | подобное у маня было но сканер был не причём, почистил ленту позиционирования печатающей головки, стандартная калибровка и всё ок. |
сейчас попробую и отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 16:39
готово! Чистка ленты позиционирования печатающей головки и смазка шасси. всем спасибо |
