Автор | Сообщение |
pirania
Здравствуйте, уважаемые. UPS SUA 1500RMI2U искажает выходное напряжение 220В при работе от аккумулятора и тест при включении не проходит. Эпюра выходного "220В" приведена на Рис 1.
Чтобы не заставлять многознающих людей копаться в памяти и облегчить оказание нам помощи, приведем упрощенно описание выходного каскада.
Выходные ключи- транзисторы STD140NF55. IC18 HIP4082 PWM mode switching- ШИМ контроллер с выходной мостовой ключевой схемой и включением нагрузки в диагональ моста.
Истоки Q14,Q26- стоки Q15,Q27- 15-й "BHS" выв. IC18 HIP4082IBZ- черный провод трансформатора- это одна точка выходной диагонали. Истоки Q13,Q25- стоки Q12,Q24- 11-й "AHS" выв. IC18 HIP4082IBZ- белый провод трансформатора- то другая точка выходной диагонали. Эпюры их напряжений на Рис. 2
Затворы полевых ключей Q14, Q26 - стоки и истоки запараллелены- управляются от выв. 16 "BHO" IC18 (HIP4082IBZ)- верхнее плечо "B" выходного моста.
Затворы полевых ключей Q15, Q27 - то же- управляются от выв. 14 "BLO" IC18, - нижнее плечо "B" моста.
Затворы полевых ключей Q13, Q25 - то же- управляются от выв. 10 "AHO" IC18. - верхнее плечо "А" моста.
Затворы полевых ключей Q12, Q24 - то же- управляются от выв. 13 "ALO" IC18, - нижнее плечо "A" моста.
Сигналы на затворах Q15, Q27 и Q12, Q24 приведены на Рис.3.
ВЫводы 1-й "BHB" и 9-й "AHB" - конденсаторная вольтодобавка для верхних плеч "B" и "A". Их эпюры на Рис. 4.
Конденсаторы исправны.
Входы IC18 4082IBZ:
Управляющий PWM Input прямой BLI выв.3 управляется от выв.3 IC21 (361-0025V2), инверсный ALI выв.4 управляется от выв.6 IC21. Эпюры Рис.5.
Вход AHI (выв 7) IC18 (4082IBZ) управляется от выв. 7 IC21 IC21 (361-0025V2).
Вход BHI (выв 2) IC18 (4082IBZ) управляется от выв. 4 IC21 IC21 (361-0025V2).
Эпюры Рис.6.
361-0025V2 -заказная микросхема АРС- даташит не найден.
Выводы GND 6-й выв. IC18 HIP4082, 15-Й выв. IC21 (тип 361-0025V2)- подключены к 1-й выв. IC9 (тип 117-5G, стабилизатор), истокам ключей нижних плеч Q12,Q24,Q15,Q27 - и к черному проводу аккумулятора - минусу батареи.
Стоки верхних ключей плеч Q13,Q25 и Q14,Q26 подключены к красному проводу аккумуляторной батареи..+27В.
Аккумуляторная батарея просерялась заменой.
Питания выв.12 IC18 HIP4082, выв.1 IC21 (тип 361-0025V2)- подключены к выв.3 IC9 (тип 117-5G, стабилизатор).. + 11.7В.
Напряжения качественные, без заметных пульсаций.
Сигналы от соответствующих управляющих входов А и В не отличаются друг от друга, неправильного влияния других цепей UPS не видим, т.к. просмотрены все контакты IC18, кроме 5-й выв. Delay и 8-й выв. DIS. То забыл.
Склоняемся к неисправности IC18 HIP4082IBZ, но надо знать точно, т.к. и HIP4082IBZ и STD140NF55 надо выписывать по межгор почте. Прошу верных указаний.
pirania
Продолжение.
Данные аппарата. SUA1500RMI2U S/N AS1142242699,
Плата 640-7734L_Rev11 APCC.
Маркировка процессора PD0305-Z-0008 UPS Rev19.
b= 667.19.I
Константы "0" - A3; "4"- 08; "5"- B4; "6"- 10.
"L"=223.7B, "B"=27.3B. АЦП работает правильно.
Отрицательное напряжение на С73= -9В, пульсации менее 0,4В в аварийном режиме.
Предистория- питал какой-то обычный сервер. Сломался сам по себе. Сейчас включаю без нагрузки. Код завершения диагностики - это Гипертерминале, Поверчут или что? Особая программа?
Все указанное выше считано по Гипертерминалу. APCfix и UPSDiag дают то же самое. На команду "Х" - "результат диагностики" - Гипертерминал отвечает- "Х отсутствует". Аварийное завершение самодиагностики при включении сопровождается миганием светодиодов "Нагрузка" и "Род сетевого" в левой стороны панельки управления. Конденсаторы проверены по ESR без выпайки, недостатков не обнаружено. |
pirania
APCFiX Rev2.7.1.186 на WinXP- до включения УПСа оопределяет его, загорается зеленый фонарь внизу окна программы. На первой вкладке выдаются установочные и настроечные данные УПСа, на третьей вкладке General UPS Information: Register 1 - птичка "Ready to Power load"; Register 2 - птичка "DC Imbalance". Register 3- пустое поле и Status- пустое поле.
После включения УПСа и начала диагностики связь с ним разрывается и APCFiX в упор его не видит и не определяет. После перезапуска программы приходим начальному состоянию. При этом в папке с программой APCFiX появляется файлик "send". Это кто?
Гипертерминал до включения УПСа возвращает по команде ~ (Reg.1) .. 40; по команде ' (Reg.2).. 00; по команде 8 (Reg.3) .. 00.
Не нашел, какая терминальная команда возвращает Status. После аварийного завершения самодиагностики возвращает соответственно 00, 10, 00. При этом светодиоды слева от кнопок мигают. Впрочем, иногда самодиагностика под тарахтение проходит. Поля регистров пусты. Поле статуса дает "Online".
Прижимание процессора при включении результата не дает. |
pirania
C53- это деталька вроде варистора ZNR V14471U на краю платы, подключена строго параллельно разъему J6 "OUT" на выходные клеммы. Никакого суммирования там нет. Опорный синус на 8IC15- там кондовый импульсный сигнал. IC15 064C EZEK129- это TL064? Синус на 3-й ноге, период 20мсек, амплитуда 2В, сдвиг нулевого уровня - 150мВ (примерно), а также на 2-й и 1-й ноге. 1,2,3 IC15 - ОУ, который сам и вырабатывает синусоиду? При работе от батареи синус несколько увеличивается в амплитуде и искажается.
Шунт R215- имеется ввиду запаралеленные R236,R215,R73 по 3010 под радиатором Q15,Q27- один конец на землю, другой на датчик тока СТ1? Что-говорит мне, что эта цепь исправна - не хочется ковырять все подряд.... Может укажете еще цепи для проверки?
Может быть я неясно указал, но зарезанная синусоида у нас только при работе от аккумулятора, а вначале самодиагностики, когда проверяется сеть- синус 220В чистенький. В смысле, что СТ1 используется только при работе от аккумулятора?
Эпюры 3IC19 приведены ниже- там правильный сигнал? Сигналы с затворов выходных ключей QQ12,13,14,15,24,25,26,27 не приходят ли на какой вывод IC19 или еще куда по цепи обратной связи, если та есть? Тогда по правилу: В схеме с обратной связью сбой, возникший в любом месте, приходит на вход схемы. Какие еще цепи или контакты посмотреть?
Рис7 - Сетевой шнур не подключен. Рис8 - Сетевой шнур подключен, но УПС не включен. Рис9 - Самодиагностика, работа от аккумулятора.
pirania
Фото не бог весть. На верхнем синус 2.2В 50Гц на 1 выв. IC15 TL064C при работе от сети. Синус чистый. На нижнем то же при работе от батарей 2,7В 50Гц. Что синус кривоват- это так и есть, это не параллакс. Но, может, по аппаратно-упсовым меркам он считается чистым? На выв 2 и 4 АЦП TLC0838C синусоидальных сигналов нет.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 19:38
pirania
Аппарат исправлен заменой IC18 HIP4082IBZ.
Уважаемая администрация, отметьте тему как решеную- если это имеет значение. |
