si-len-a
| Всем привет!Тема конечно не новая и много инфо.на форумах,но в моём случае ничего не помогает,прям тупик.Не удачно просушенная мною ПГ,вывела из строя весь джент.набор деталей:резисторы транзисторы,предохранитель,драйвер Е09А...Всё было восстановлено своими силами,аппарат запускается,но выдаёт "Ошибка не возможно распознать картриджи,всех.Или на какой-то один,который вынешь.Замена картриджей и платы определения CSIC тоже не помогла.Шлейфы все в порядке,звонятся.Схемку бы,в инете не смог найти(некоторые фрагменты только).Ребята выручайте советом,жаль аппарат выкидывать,да и время тоже. |
валентин-сибиряк
| si-len-a писал: | | предохранитель,драйвер Е09А |
| si-len-a писал: | | Ошибка не возможно распознать картриджи, |
Не всё заменил,что-то упустил,какой-то резюк в цепях транзисторов,возможно у тебя 2 предохр.стоит.Какая-то ножка на Е09А не припаялась. |
si-len-a
| Всё цело,резюки,преды,драйвер Е09А...(может брак,заказывал из Китая),сопротивление на 11 - 13, 17 - 19 ногах относительно корпуса выше 20 кОм.Запамятовал,прокачка дюзов происходит после определения картриджей?У меня после включения каретка туда-сюда пару раз сходит и вываливается ошибка,после этого тишина. |
KolanSky
| Картриджи оригинальные или совместимые? |
si-len-a
| Перезаправляемые,проверялись на другом аппарате,рабочие.До этого аппарат с ними работал.В ПГ может быть причина? |
KolanSky
| Попробуй поставить оригинальные, пускай даже пустые будут. Распознает ли их аппарат? |
si-len-a
| У меня оригиналов нет,в СЦ.носил они пробовали ,сказали: не распознаёт,скорее всего проблемма в мат.плате.Этим заканчивался разговор в двух мастерских. |
валентин-сибиряк
| si-len-a писал: | | сказали: не распознаёт,скорее всего проблемма в мат.плате |
А тебе уже писали,что-то упустил при замене,резюк какой-то: не обнаружил обрыв,дорожку и т.п. |
si-len-a
| Ничего не нахожу.Заказал Е09А...,может бракованная попалась(китай ведь).ПГ не может влиять на определение картриджей? |
si-len-a
| Ну,вот как месяц прошёл,пришли микросхемы.Принтер по другому начал себя вести,загружался дольше(каретка с картриджами больше выполняла движений).Потом всё вырубилось.Дет. анализ показал выход из строя Е09А...и тр.сборки...34,...43.Получается принтер определил картриджи и как дошло дело до прокачки чернил,вылетели тр.сборки.К/З в головке?Внутр. сопр. идущее на питание ПГ показало ноль(диап.2000К).? |
<vlad>
si-len-a
| Если хорошенько прогреть ПГ,выгнать влагу (сушил зимой на батарее),или не факт(выход из строя элементной базы)? С б/у наверное лучше не связываться? Подскажите. |
Wadim69
| Головка битая и нечего уже не сделаешь, |
si-len-a
| Буду заказывать у тех же китайцев,ещё месяц... |
si-len-a
| Пришла ПГ,установил,всё заработало!!! Получается Е09А..влияет на определение картриджей,где-то я это читал в инете,но не придал значения(впаивал новую,без признаков на неисправность).Брак,микросхемы были в многоразовой уп-ке,второй раз брал в одноразовой.Всем откликнувшимся спасибо! |
