Принтер Samsung 1910 - загорается красная лампочка
pirog
Сообщение #1 От 11/12/2014 11:39 цитата
Всем доброго дня.
Принтер Samsung 1910 при включении через какое то время загорается
красная лампочка(внимание.
/ошибка) и "цокает" с интервалом-раз в сек.
Глянул с в термоузел-там лампа в тефлоновом валу
с таким же интервалом загорается-тухнет.
Срабатывает защита? или все еще хуже?
Не сталкивался с таким недовольство, огорчение, - знающие люди, подскажите!
Заранее благодарен.
Volodyak
Сообщение #2 От 11/12/2014 15:22 цитата
Установи драйвера и посмотри статус монитор, что говорит?
<vlad>
Сообщение #3 От 13/12/2014 18:39 цитата
подробней можно с чего всё началось, что с картриджем, чипом. после включения движок крутит али нет,
а моргает это нормально,печка греется.
pirog
Сообщение #4 От 15/12/2014 12:22 цитата
С чего всё началось история умалчивает улыбка - клиент будет врать и не признаеться - бесполезно!
Картридж рабочий - проверял, движок не крутит - при включении начинает "цокать", как все "самсы"
(разогреваться). Лампа в тефлоновом валу с интервалом этого "цоканья"(1раз/сек.) загорается-тухнет.
Горит красная лампочка(внимание.
/ошибка), их там три - она средняя.
<vlad>
Сообщение #5 От 15/12/2014 13:32 цитата
по USB видеться? похоже на прошивку. попробуй пере прошить.
pirog
Сообщение #6 От 16/12/2014 09:51 цитата
Насчет USB упустил - не проверил сразу недовольство, огорчение
Вероятность поломки на "программном" уровне исключил, точнее даже не допускал -
предполагал, что поломка радиотехнического характера(цепи защиты термоузла и т.д.)
Проверю - отпишусь, СПС!
pirog
Сообщение #7 От 16/12/2014 17:58 цитата
<vlad>, по USB детектится, но просит родной диск.Пока диск не нашел, по этому "при установке возн. проблемы
и устр. может работать неправильно" и тому подобная хрень. Ну и продолжает тикать как настенные часы,
только громче! Думаете прошивка все решит?
Олег Ал
Сообщение #8 От 16/12/2014 19:25 цитата
При первоначальном включении и запуске движка, лампа в печи должна гореть постоянно. После набора температуры, лампа будет подмигивать. Разбирайтесь с печкой и БП
pirog
Сообщение #9 От 16/12/2014 20:00 цитата
При первоначальном включении движок молчит, загорается лампа на секунд 7 и тухнет.
Далее эта лампа начинает "цокать" - "цоканье" судя по всему это проскакивание искры на контактах в лампе справа(отсюда и мигание),
интервал "цоканья"-1 сек., горит контролька "ошибки"
<vlad>
Сообщение #10 От 17/12/2014 10:27 цитата
скачай драйвер с сайта Samsung, я установочными дисками не пользуюсь.
Atskiy sotanio
Atskiy sotanio
Сообщение #11 От 04/01/2015 08:40 цитата
Прошил?
online24fix
Сообщение #12 От 26/01/2015 12:34 цитата
Сервис Создания Прошивок "http://online24fix.com" Лучшие цены!
