WINDOS
Появились Samsung ML2160...Есть решения по прошивке? |
sadaibov
dim565
WINDOS писал: | Появились Samsung ML2160...Есть решения по прошивке? |
Решения уже есть Как на 2160, так и на 3400, 4728FD... |
valtv555
а можно и не заказывать ....эти модели не блокируются по чипу |
dim565
valtv555 писал: | а можно и не заказывать ....эти модели не блокируются по чипу |
Хотите сказать, что фиксоделы тратили не менее месяца на изготовление фиксов просто так? Если бы не было блокировки по чипу - никто не стал бы тратить время на фиксы. Раз есть фиксы, значит они понадобятся принтеру рано или поздно, ИМХО. |
valtv555
dim565 писал: |
Хотите сказать, что фиксоделы тратили не менее месяца на изготовление фиксов просто так? .... |
просто так время, конечно, никто не тратит - фиксы же продаются а не раздаются...а нужен ли фикс или что еще каждый владелец принтера решает для себя сам на основе данной ему информации. |
Villi_D
dim565 писал: |
Это сам Samsung говорит:
Информация от Andrey Yakovtsev
http://ru.linkedin.com/pub/andrey-yakovtsev/21/840/3b9
Уважаемые партнеры!
Данным письмом мы хотели бы проинформировать Вас, что в новых базовых
моделях принтеров и МФУ (серии ML-2160 и SCX-3400) отсутствует защита от
заправки и теперь покупатель может презаправлять стартовый картридж без
замены чипа и <перечиповки> устройства. В этом нет необходимости.
Я уже с десяток разных моделей прошил, но не одна базовая модель не была заблокирована. Главное чип не вытаскивать и всё работает, только предупреждает, что надо заменить картридж. |
<vlad>
Вот и мне попал SCX-3400 с 06 версией, пишет что тонера 0% но печатает, данную статью читал, но доверия не вызывает. Заправлю, верну и посмотрим что будит , заблокируется отпишусь. |
sadaibov
<vlad> писал: | Вот и мне попал SCX-3400 с 06 версией, пишет что тонера 0% но печатает, данную статью читал, но доверия не вызывает. Заправлю, верну и посмотрим что будит , заблокируется отпишусь. |
заблокируется, и проверять ничего ненужно)))
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 10:18
valtv555
sadaibov писал: |
если шить, то просто не будет ругаться на тонер и терзать нервную систему |
<vlad>
sadaibov, откуда такая увереность? чёйто эта гадость доси работает с 0 тонера. |
sadaibov
аппарат и с 0 тонера будет работать некоторое время, потом остановится |
valtv555
sadaibov писал: | аппарат и с 0 тонера будет работать некоторое время, потом остановится |
не остановится. |
<vlad>
подождём результатов с valtv555, я согласен. так как уже месяц прошёл а клиент не вернулся! |
slivin
mkmservice.ucoz.ru
Обращайтесь у кого остановился-)
За 150 прошьем любой принтер |
valtv555
как показала практика, первые версии действительно печатали без проблем....в поздних как обычно - в итоге стопор.
средство от болезни - в подписи (как вариант) |
zcity
sadaibov
LiaCher
Дорогие мужчины! Подскажите,как решить следующую проблему. Заправила картридж Samsung 101. Поменяла чип(конечно же на китайский). Установила картридж в МФУ3400-аппарат заблокировался.Горят красные лампочки и никакого действия или информации. Решила проверить этот картридж,установила его в совершенно новый принтер 2160. Он тоже заблокировался((( При этом на родной,стартовый картридж тоже не реагирует. Вопрос: мог ли чип заблокировать принтер и что с этим делать? |
<vlad>
реткосный попался чип! ставь родной и перепрошей МФУ |
