Canon 4018 глючит
Alex1782
Сообщение #1 От 18/02/2016 17:41 цитата
с сабжем такой прикол:
несколько раз в день он особенно после включения компа и МФУ
выдает недовольство, огорчениеошибка-идет печать и так несколько раз) думает потом начинает печатать , на протяжении дня в процессе тестирования потом работает нормально, что интересно на другом компе выдает серию полосок разной толщины замечено чаще всего после старта и компа и МФУ
фото глюка прилагается
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 17:52
вот
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 17:53
есть какие то мысли на этот счет ?
 Размер файла:  226.88 КБ
 Просмотрено:  360 раз(а)
Олег Ал
Сообщение #2 От 18/02/2016 18:23 цитата
Бывает умирают у них форматеры
Alex1782
Сообщение #3 От 18/02/2016 18:38 цитата
есть какой то метод диагностики ? или только донор ?
Олег Ал
Сообщение #4 От 19/02/2016 07:48 цитата
Только донор.
Для разнообразия попробовать только копирование при включении, и при отключенном компе.
Попробовать на третьем компе, с чистыми установленными драйверами.
Alex1782
Сообщение #5 От 19/02/2016 09:45 цитата
попробую
Alex1782
Сообщение #6 От 19/02/2016 10:21 цитата
копирование проверил, все ОК.
Alex1782
Сообщение #7 От 19/02/2016 17:46 цитата
поковырял сервис меню , после изменения параметров [TX SPEED -31200 и RX SPEED -31200 ] пока полет нормальный
Alex1782
Сообщение #8 От 25/02/2016 13:29 цитата
не надолго заработал , заметил что после простоя 1-2 дня в выключенном состоянии , проблема вернулась.
Alex1782
Сообщение #9 От 26/02/2016 12:20 цитата
скорее всего форматер выделывается , ищу донора
