SvarogV
Перестал включаться принтер. Плата питания BLUEBIRD-V2 R REV 2.6.
Снял плату питания, прозвонил - был пробит диод D1 (SR520) во вторичной обмотке по линии 24 В (звонится на коротко в обе стороны).
Заменил диод на SB560 (такого же не было), заменил микросхему шим U1 (DM0465R), включил в сеть, выходных напряжений (3,3 В и 24 В) во вторичке не появилось.
Замерил напряжения:
1) После диодного моста на фильтрующем конденсаторе напряжение есть (около 310 В).
2) ШИМ: на 6 ногу шим через сопротивление R11 приходит около 290 В; на 4 ноге около 2 В; на 3 ножке около 10-12 В; на 1 ножке напряжение скачет и показывает то около 400, то около 800 и больше.
Отключив от сети плату, прозвонил диод D1, он снова оказался пробитым. Выпаял его и включил без него, на 1 ноге шим напряжение не показывает (мультиметр показывает слева экрана 1); нет напряжения и на ножке второй обмотки транформатора, которая соединена через элемент BD1 (не знаю что это, звонится как перемычка) и диод D3 с 3 ножкой шим. Однако появилось выходное напряжение 3,3 В.
Помогите разобраться в чем причина?
Фото платы:
SvarogV
Разобрался с проблемой, тему можно закрывать.
Все дело было в диоде D1, нужен был диод на напряжение не менее 200 В. |
